半合成性价比高! 机油主要由两部分组成,那就是基础油和添加剂,基础油的品质决定了机油的长效性;添加剂可以提升机油的各项润滑指标。 机油的标号,例如0W20、10W20、5W30,字母W前面的数字表示的是机油在低温状态下的流动性,通俗地说也就是冰点。打个比方,如果是0,那么这个机油在零下40度左右会结冰;如果数字是5,那么机油在零下35度左右会结冰。W前面的数字和我们生活地区的最低温度有关,一般东北地区这位数的选择比南方要低一点。W后面的数字表示了这个机油的高温粘稠度,数字越大粘稠度就越大,5W40显然就比5W30的机油更粘稠。 不同车型的选择机油方向: 目前国内市场的车型大致分为欧系、日系、美系啊什么的,再者不同系别车的发动机在设计上有明显的差异,所以用的机油也不尽相同。 1. 对于常见的日系、美系车,比如:丰田、本田、马自达、福特,其发动机的设计比较精密,适合那些清洁性好,黏度不是很高(20左右)的机油。市场上,多数的日系车比较适合0W20、5W20这一类的机油。 2. 对于德国车来说,德系机油消耗比其他车型多一些是普遍存在的现在,网上都有这方面的探讨,你有空可以查查看,因为存在一些消耗,因此德系车普遍要采用黏度高一些的机油,另外一方面也是为了保值气密性,会使用比如5W30,5W40。之后随着公里数的增加,发动机磨损加大,也会建议改用黏度值在40甚至50的机油。 3. 国产车的机油选择就和日系车可以选择差不多就可以了,有很多国产车都采用是比如什么三菱发动机这种。不过对于那些很便宜的国产车,各种拉货的小面包什么的,发动机设计得本身就很简单,采用最便宜的矿物油也没有什么问题。
都可以的,矿物油五千公里,半合成的机油七千公里,全合成的机油一万公里。
全合成机油使用时间就是一年或者一万公里就需要更换了,半合成就是半年或者七千五百公里。矿物质机油的更换周期会短一点看说明书上是五千公里或者三个月。所以一般在四千到四千五百更换一次比较好。
