“年龄永远不是衡量一个人的刻度,只有责任的叠加才会让人逐渐成长。”
哈喽,大家好,我是劉詷學!一个热爱分享的G50车主,从买车时的提车作业到如今的保养 改装 自驾,希望能对真正买车、用车的G50车友提供一些参考。
前几天倒车的时候才发现倒车灯不亮了,最近一直没开夜车,也不知道坏了多久了也没注意到,然后又重新购买了一对,正好来说说倒车灯的更换方法及注意事项。
倒车灯型号:
其实在提车后不多久,我就把原车的倒车灯给更换了,原车的是卤素灯,那亮度简直就是蜡烛灯,尤其在夜晚倒车的时候,刚挂入倒挡的时候,看倒车影像那真是基本啥也看不到,所以就更换了LED的灯。
G50倒车灯型号为1156/正角(如下图),一般规格为21W,之前损坏的是一个不亮了,一个只有前面的透镜亮,还频闪。
更换方法:
G50倒车灯位置在车尾部下方两侧各一个,更换起来也比较方便。
灯罩后面就是倒车灯的插头,用手握住插头逆时针旋转,就可以拆下倒车灯,直接看到灯泡。
拆卸灯泡不是直接拔的,是轻度下压后顺时针旋转,当灯泡的针脚拧到插头的缺口处即可拿出灯泡。
安装时也是灯泡的针脚对准缺口处,轻度按压后逆时针旋转,即可安装好灯泡。
安装好后,通电(不打火),踩刹车挂入倒挡,检测新更换的灯泡是否正常发亮。
注意事项:
拆灯座的时候确实比较好拆,但是安装的时候我却在那捣鼓了一会,一直摸不到正确的卡扣位置。(上次安装的时候感觉也挺好按的呀)
后来才发现,原来卡扣位置有一侧的是一个大的卡扣位置,其他三个方向是稍微小一点的,所以只能对正好位置才能按入。
观察后发现安装时,左侧的倒车灯,灯泡插头方向朝右侧,右边的倒车灯插头朝左侧,即可插入,然后在顺时针旋转,就可以卡住了。
夜间测试效果:
夜晚倒车后,亮度足够,倒车影像观看清晰,所以还是建议经常跑夜车的车友,还是有必要更换一下原车的倒车灯,这样在夜间行车视野更好些。
