问答帖途岳/途岳新锐下长坡应该挂哪个挡?
1 4 发布于 山东 2025-01-05 08:16:09 只看楼主 修改帖子
自动挡汽车在大多数情况下,只要挂D挡就可以放心使用了。但是某些情况下,D挡是不合适的,下长坡就是一个典型的例子,在D挡情况下,为了保持车速,往往需要连续踩刹车,这会导致刹车过热甚至失灵,从而危及生命安全!在很多用车分享中,一般建议在这个时候使用M挡(手动模式),M挡可以将变速箱调整到1或2挡,利用发动机制动配合刹车来控制车速。这种方式可以减少对刹车系统的依赖,提高行车安全。但是,大众车一般只有P,N,R,D/S挡,那么这时候应该怎么选择档位呢?
答案是S档。S档即运动模式,在长下坡时使用S档可以利用发动机制动来辅助刹车控制车速,减少刹车系统的负担,提高行车安全性。但请注意,即使挂S档,也一定要保持适当的车速,注意观察路况,适时踩刹车以确保安全。
最后编辑于2025-01-05 08:24:24
