不同轮胎对应的规格是不一样,比如拿205/60R16来说,其中205代表的是胎宽,60代表的是扁平比,R16代表的是轮毂直径。
轮胎的外侧有标注的具体轮胎的规格,分为代表了胎宽、扁平比、适配轮毂直径,而且同时还包括了负重指数、速度级别”的排序标注。
正常情况下车子的轮胎轮胎规格,一般由六部分组成,分别是轮胎宽度(mm)、扁平比(%)、轮胎类型代号、轮毂直径(英寸)、负载指数、最大允许速度 。
