某一天,开车出公差,路况不错,想使用定速巡航,不管用了,没有任何提示,只是原来显示定速的地方两条短线连续闪烁后刘再也没有任何动静。用obd检测仪检测后显示这个p0571故障。
刹车开关出问题了,换,这个开关使用频繁,出故障的概率很大。三水家买了个同型号国产的,29元,这东西不贵,自己更换,结果成这样了。这是买的第一个刹车开关。
不仅没恢复,还多了两个故障,而且p挡都切不出来。东西有问题,国产的副厂出的吧,品质不保。退!搜了一圈,同型号的貌似没有原厂的了,只有这种所谓正厂和进口的,据说是后来的都升级为进口件了。那就买进口件吧。
件没来,论坛里搜,看到有拆开关的,我也拆。
刹车开关就这点东东,的确没有太大技术含量的东西,清了清污垢,然后又装上,试车。定速巡航能用了,只是检测后还有那个p0571的故障码,偶尔还失效。还是不行啊。
三水家换购的进口的寄来,换上刚开始挺好,一会儿又出现老毛病了,只能联系卖家,又退了,这是买的第二个刹车开关。
这咋办,联系4s电吧,贵点就贵点,90包安装。这是买的第三个刹车开关。
安装上,试了一圈,挺好,以为彻底解决了,跑得挺远,顺便加油洗车,再点火,老毛病又重现。没办法,只能再去4s店,查了一圈也没查出什么,我继续搜论坛。找到了这个,看到第三条,想起前段时间换过刹车灯,也许是刹车灯有问题了,两个拆下来,这个是原车的,已经发黑了,另一个是三无产品,两个都换,两个30,能接受。
然后开车回,路上超市停车买完东西再上车,定速巡航又不行了,有点崩了,难道是4s的进口件和原车的还是有点差异?
回家继续论坛里搜,某个帖子里看到这个,那就继续拆原车的刹车开关,把簧片挑起,把螺旋弹簧拉长。
再试车,定速巡航不出问题了,同时换了个obd检测,能检测的更详细些,这回出现了p0504故障,想起来用4s和修理店的电脑检测的都有这个故障,只不过当时没注意,当时4s店里的修工还说变速箱可能有问题(啥水平啊)。
这还是问题啊,又上网,换了一家店,买了国产号称正厂的,这是买的第四个刹车开关。换上同样的问题,定速巡航能用了,但是报p0504的故障,而且这个故障是变速箱里报的,上面的p0571是发动机报的。当然定速巡航能用,我也不是很确定,和更换刹车灯有没有关系。
以各位关键词搜遍了网络,在以标致为关键词搜到了某大牛写的帖子,同时找到了标致给4s店的维修说明,在只报p0504且没有其他故障的时候,可以不必处理它,清除即可。
不甘心啊,也担心有哪个地方的线路存在隐患。根据大牛的帖子提示,用obd测试仪连接测试,果真找到了问题所在。很轻踩刹车同时稳住不动的时候,刹车的开关会出现这种情况,此时就报p0504的错误,问题真正搞清楚了,也就放心了,貌似解决不解决也无所谓了。
还是有点期望,所以又在咸鱼上买了个二手拆车件,30元,到手一看,的确是拆车件,上车测试,终于一片安宁了。
结论:一开始引起定速巡航失效的最大可能还是刹车灯的问题(一个变黑,一个三无产品,但都是亮的),因为即使后来更换回原车的刹车开关也只报p0504的错误,不再报p0571,几个刹车开关只有一开始三水家买的那个国产件是有明显问题的,后来三水家的进口件,4s店里的,还有其他店里的国产件都是可以正常使用的,但是它们都会报p0504的故障,包括原车的刹车开关也是如此,不知道是不是因为质量把控上有瑕疵,或者长久使用磨损的原因造成。(三水家的进口件因退回早,忘记了是否有p0504的错误了)。
再补充:什么时候会报p0504的错误,市区缓速行车,备刹,很轻微的踩刹车的时候,这种报错对行车没有任何影响,只是知道了有这个报错后心理不爽,可以不用管它。
刹车开关很小,也是真的耽误大事。
