如果你驾驶的路况很不好,崎岖不平,或者你经常去越野,那就安装最结实耐撞的钢制的,可以更好的保护你的底盘,一些越野车的护板甚至用高强度的钢板制作的;如果你仅仅是在城市中驾驶,或者高速公路居多,用强化树脂或塑料的就行了,目的就是挡挡泥水之类的;至于铝合金材质的发动机护板,它的优点多多,如果你不差钱,当然是最好的选择。
加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
个人建议去加装发动机护板的,因为加装之后对于保护发动机油底壳有作用的,塑钢材质就不错。也就是300左右。
一般情况发动机护板个人建议,新手推荐安装,而且推荐安装锰钢、钛钢之类的,普通的可以安装各种材质的,安装能放心点,保护一般情况发动机油底壳!
如果原厂不带发动机护板的话,可以自己安装一个,最好是塑料材质的,避免轻微托底时刮伤油底壳等附近的部件。对于散热的影响可以忽略不计。
