东风新能源EX1,首先,真心说句爱你不容易,当初买车时碰到的问题各车友可看看我之前的贴,今天主要来解决一下让很多车头疼的问题,前排无法控制后排窗的升降,直接上我最终改好的效果
考虑这个改装已经很长一段时间了,苦于网上并没有具体介绍怎么改的,借鉴了一位雷诺车友的贴,但发现还是有问题的,按他那个改法后排控制就失效了,可能雷诺是正常的吧,这也不一定,很感谢这位车友的分享,改之前查线路和搞清楚控制开关的原理,零散花了有三四个小时,因为东风EX1的开关是六线的,而网上很多都是五线的,而且找某宝买的时候商家并不承认可以用,就算不需要商家承担风险他们也不承认可以用,也是醉了,回到正题
其中白色和灰色线是中控台过来的12V电压,其工作原理是白灰两根正极,在开关无动作时给蓝色线和黄色线带正电,当上升或下降时,蓝黄的正电断开,并同时代替零线接通负极,这时升降机进行相应工作,所以只需要在前面找到白灰两根正极线接到开关上就可以控制了,所有开关的工作原理都是一样,看不懂的照着接就行了。
根据找到的线,拆开门柱,就会找到正电进线就是两根白色线,个人觉得从这里断开比较方便,当然也可以直接从驾驶位置的一堆线中找出是哪两根,因为没有专业工具,所以没弄,从门柱接线的好处还是很明显的,车友们动手做了就自然懂了,这里就不说明了。
这是用的桑塔纳开关改的,安装简单,接线方式是这样的,中间唯一一个方向不一样的脚接负极,这里负极可以连接到原车禁止后排升降车窗的开关上,黑色为负极,按键上升或下降的方向可以通过输出到后门的两根线对调来控制。
这是修改过后的贴,因为之前是参考油的负极搭铁的做法的,但发现电车可能这样不太好,才又把负极改到原车禁止开关窗的开关上。
以上就是改装方法,至于怎么开孔等等就看各人方法了,包括安装位置,各有各的喜好,我这边主要提供给各车友一个方法,开关也不一定要用我这种,哪种都可以,只要把控制搞清楚就行了,这相对还是需要一定动手能力的,所以请各位车友自己考量,有什么需要交流的欢迎跟贴。
上面没有拍走线的照片,这里补几张,可以说完全看不到线
两边门都可以这样走线
再谈谈续航,不说冬天还是夏天吧,目前来看,因为我是夜里跑的多,一般温度在8度以下续航在210公里以内,如果温度高于15度续航可以达到270公里,我正常晚上用。温度高了除了不开PTC,其它一样,有图为证
