雨刮器的保养方法
1、要定期清洗
和汽车的其他部位一样,雨刮器也需要清洗,平时在洗车的时候不要忘记了。车主平时应该养成定期清洗雨刮器的习惯,在每次洗车时用专用的清洗液对雨刮器进行擦拭清洗。在保养的时候也要注意观察雨刮器的完好程度,不要过于用力乱拉扯,这样也容易让雨刮器受到损伤。
2、检查其刮水速度
一般来说,雨刮器会有快、中、慢三个档位,每个档位的速度是不一样的,但是其摆动的幅度应该是一样的才行。每个档位注意观察雨刮器的刮水速度。检查不同速度下雨刮器是否能够保持相同幅度的摆动。如果在快速档位雨刮器摆动较慢,说明雨刮器需要校正了,校正请由专业人员完成。
3、听刮水的声音
刮水的时候,当然是声音越小越好,当然也要保证其刮水的效果才行,如果雨刮器在运行过程中发出了吱吱的声音,和平时雨刮器工作时的声音有明显的差别,说明雨刮器与前档风玻璃摩擦太大,要及时调校,不然会对前档风玻璃造成损坏。
4、看刮水的痕迹
仔细观察前档风玻璃上雨刮器工作后是否有轻微的划痕。没有的话,且刮水效果好,则说明的正常的,如果有,表明雨刮器胶条老化,已起不到清洁作用,该换雨刮器胶条了。雨刮器胶条最好是选用无骨的,其价格也不贵,可以到一般的维护店进行更换。
5、及时清除杂物
雨刮器前一般来说是比较容易堆积杂物的,特别是放在外面的车辆,平时不注意的一些小杂质可能会渗入到雨刮器胶条上,需要定期检查清理。车辆如果放在树下,会有一些小树枝和树叶掉雨刮器处,更容易堆积小小落叶,落叶腐烂变质容易伤车,所以要及时清除。
6、禁止无水操作
要想不伤雨刮器,就要爱护它,特别是在用的时候不要干用,有些车主在车放置几天后,前档风玻璃上布了些灰尘,就打开雨刮器开关清洁灰尘。这样会对雨刮器和前档风玻璃造成较大的损伤。正确的做法是先打开前档玻璃喷水器,让玻璃处于湿的状态再使用雨刮器。
