如果有条件的可以使用刹车油检测笔来检测一下如果亮的黄灯比较多了那就最好马上更换。
一般都是在四万六万公里或三年时更换一次。一旦发现刹车油中混有黑色絮状物的时候,就要及时更换。
不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
刹车油不一定需要定期更换。一般情况下针对普通家用小车,建议每四年左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油的含水率。
