自动变速箱油一般是6万公里换一次就行,时间在4年以后,车经常跑高速可适当延长2万公里。如果用车强度大,车子有轻微顿挫的可以提前换。其实换油主要是带出里面的脏污,也可以根据油质确定是否更换。去修理厂换油一般比4S便宜一半吧。变速箱的大保养个人不建议做,哪怕是拆个油底壳都不合适,除非是车有问题的时候维修,再做大保养,换下胶圈,油滤网什么的就可以了,保养有的让你换摩擦片什么的,都是骗人的,变速箱只要不是机械故障 摩擦都不会坏可以用到车报废。回答对您有所帮助请采纳,求赞,还有变速箱问题可以追问,车友们一起探讨。
