一般雨刮寿命只有一年,由于橡胶的老化一般来说雨刮的寿命在一年左右就要更换。如果平时使用比较注意的话呢大概可以到一年半左右,不过还是要看雨刮的工作状态,只要不出现雨刮刮不干净的情况,在时间上并没有强行规定。在使用出现问题时更换就可以没必要一年一更换。
雨刮器其实也没有固定的更换周期,反正刮不干净或者说有异响就更换。
雨刮的更换年限大概是3年左右,雨刮器属于易损件,没有具体更换时间,好用继续用,不好用就换新。
1.汽车雨刷多久换一次根据环境和胶条本身品质决定。2.通常来讲的话1-2年需要更换一次。3.具体可以根据雨刷是否出现刮不干净的情况对雨刷来进行判断
雨刮没有固定的更换时间,如果玻璃刮不净有道子,而且声音很大,就不能用了,上网购买自己更换还省钱。
一般来说雨刮没有说一定要什么时候或多久更换一次,正常你刮不干净了或是噪音大了就可以换了。
