动手diy改一个换气系统
变成成露营车,大家看看如何!
广东的夏天太热,晚上睡车里想更舒服,没有空调一定要有换气系统。看了很多网上车内换气产品,也看了很多博主的测评,很多都是工业垃圾,换气的作用微乎其微,还死贵 ,之前露营主要还是要靠开窗+防蚊帘通风,但这有局限性 我决定让我的露营环境更加舒服,于是下手DIY。
?考虑到拉丝垫在副驾一侧,
用尺量好车窗的尺寸,需要多大的12V风扇 画线买材料
找了合适的百叶窗格栅 大家 找关键词“807过滤组” 有黑白色的可选我的尺寸是420宽*180高,可以安装三个小风扇(黑色要40元,白色只有10元好像)
安排的风扇是12*36CM三个 3600转双面铁网 有调速功能 价格35元
螺丝都是M4型 长度4CM,(价格5元)用于固定风扇在百叶窗上
然后其它部分是用亚克力板0.3厚度的 根据百叶窗尺寸画好图 和螺丝洞尺寸 定制费120元
后来发现用另一个材料更便宜 就是做箱包用的内衬板选 厚一点的 自已回来挖孔,成本隆低一半都不止估计30元
?最后到手组装后,可以说是严丝合缝,先将风扇安装于百叶窗里面,(不建议用过滤棉或过滤铁丝网,会让风扇的风力大受影响。因为是将车里的风抽出 就不考虑防蚊了)再将百叶栅固定于板上(螺丝是厂家送的四个),
?再放在车窗上 上面卡入玻璃糟,下面有百叶窗栅顶着 完美
也可以埋入胶条用于密封和玻璃,但这重量很轻 完全不用担心,
?最终成本180元不到,实战效果很好,吸风很大,最大风力是有点点吵 但完全可接受,秒杀市场上的垃圾排气小风扇,电力一晚上一个充电宝足够了,让车二窗对流,车里可以保持与车外一样的温度就相当不错了。
注意:我的中窗尺寸是95CM,我只选三个风扇是不想太多风扇太吵 ,抽风的效果也完全可以了5个风扇会更美观的,亚克力板的尺寸尽量比百叶窗格栅大0.2左右,为什么不装驻车空调,因为加上电池要10000+了,等我以后有冲动再装吧。欢迎交流。
#床车改装 #传褀M8 #露营好物 #床车改造 #床车自驾游 #床车旅行 #我的车生活 #床车露营
