宝宝周岁礼物 CYBEX Pallas 2-fix 安全座椅,拆解安装作业,申精
1 68 发布于 2013-08-27 00:27:43 只看楼主 热门标准
      这个帖子开始发在福克斯论坛上,关注的人不多。后来在网友的留言中才发现有儿童安全座椅的专题论坛。还是弃暗投明,来找组织来了。也算是给关注安全座椅的车友提供一个参考。
       宝宝快要周岁了,周末经常带娘俩去公园、江边地方活动。应该要给孩子买个安全座椅,开明的老婆在孩子身上还是很舍得花钱的。花了一个多月,买了两个椅子。在这里就说说我的购买过程,给大家一个参考。
       大家发帖展示都是展示好的,我先说说我第一个座椅的失败的购买过程,作为车友网购的前车之鉴。
        从一个多月前,就在网上搜座椅的资料,比价。当时,我的观点是买个国产的,带isofix接口的,便宜点就好。网上买应该性价比高,到商场里,好孩子等都要千多两千了。真要买那个价位的,就不如买进口的了。搜了半天,在TM上看到一家,13款欧贝儿童座椅(号称台湾产的),9个月-12周岁规格,带isofix接口,底座有第三支撑杆,后背还有latch连接带。说是有欧规认证。原价1500多,活动价799包邮,还送颈枕、座椅凉席。这个好,规格全啥接口都支持而且价格实惠,在网上其他家同款都要1200-1300的价格。这家专做这个牌子,应该不错,下单。三天就从北京寄到了。
       开箱,座椅看上去还凑合。果然不错,isofix接口是硬连接,latch连接带也有;落地的第三支撑杆也凑合,就是松松垮垮的感觉。座椅按上去感觉就是塑料骨架的硬。拆开布套看一下,做工挺粗的,座椅的面料就一层,底下垫了层厚一点的发泡纸,都不多垫点海绵。整体感觉挺山寨的。考虑到这个价格,还是忍忍,继续看看。座椅就是靠背和底座两块组合,是吹塑工艺。发现坑爹的地方了,因为吹塑的,座椅塑料结构厚薄不均,面上的地方还算硬,结构能撑起来,背面有的地方手指稍用力就能按得下去,不会比塑料玩具厚多少。从这个工艺水准来说,这座椅的质量??俺闺女的爹还真的是被坑了,坑爹啊!立马上网交涉,退货。还搭进去90元的快递费。
      为了避免说我黑某品牌,还是传个记录截图。当时对椅子不满意也就没心情去照相准备交论坛作业了。
       为此,还被老婆怪了一通,说我图便宜。给孩子用,安全第一,而且又要用个8、9年的,还是买国外品牌,质量好也用得住。我打算在德国品牌的安全座椅中挑选。德国品牌的安全座椅可以参考ADAC的安全座椅测评结果(ADAC的标准可是比欧规更严格)
http://www.adac.de/infotestrat/tests/kindersicherung/kindersitz-test/default.aspx?tabid=tab1
      初步定下了在9个月-12岁段,iso接口的,前置护体
      CONCORD Transformer Pro (Isofix)、
      CYBEX Pallas 2-fix
       KIDDY Guardianfix Pro 2 (Isofix)
        这三款中比较。在ADAC的11年-13年汇总评测中,跨度I,II,III,三阶段的,评测结果为“+”的就集中在这几个牌型号中。网上看了不少的介绍,还是眼见为实的好。 为此,我们还特地去了当地高档商场卖进口品牌母婴专柜看了看,让宝宝试坐了些牌子。商场只有CONCORD 和百代适的。结合网上的资料,我个人总结如下:
         CYBEX Pallas 2-fix的isofix硬连接、前置护体可调、带独立底座可调座椅倾斜度、头枕前后可调、靠背高度可调,缺点是靠背宽度不可调,中国制造。
        CONCORD Transformer Pro (Isofix)缺点是isofix是软连接(接口加带子),优点是一键液压调节靠背高度和宽度,德国制造。
       KIDDY Guardianfix Pro 2 (Isofix) 也是德国制造,靠背高度宽度可调,坐垫可垫高或延伸腿部支撑、三者中相对价格较低。
       最后定下CYBEX Pallas 2-fix。主要是看重他可调节部位更多,应该能提供更多使用的灵活性。就算在国内生产,但德国品牌的品质管控应该也能比国内品牌更有保障。
         在tb上看到一海外购商家,价格很合适,国内有现货但可选的颜色少,还是下单定了。等待中还一直担心会不会是假货,也许海外代购直邮更稳妥。到货了,拆开仔细看了一遍,从吊牌印刷质量、包装塑料袋及印刷质量、注塑模具细节、布套绣花缝合工艺等细节上好好研究了一通,是正规大厂的作风,应该是原厂正品。
        顺便在拆解的过程中拍了些照片,放上来供买同款的车友参考。手机拍摄,供参考。
外包装纸箱,看到最后一行的 made in China 了,多少有点遗憾。
座椅的前面、背面,俺家闺女已经新鲜地坐上去了。
对于俺闺女来说,又多了一个研究的新玩具。新鲜得不得了。让她玩吧,坐上车后也能少点抗拒。
我闺女不胖,前置护体安到底也不会挤到,两只小手趴在前面,坐得还很标准。就算胖了,这款的前置护体可以调整深度的,有四档可调。
大部分宝宝应该都会有的过程吧,刚开始,对被束缚着还是有抗拒,小脸开始变了。小嘴嘟起来了。
我要挣扎,我要反抗。我要扭动身体!
因为没有安全带兜着,前置护体会被推开的,这眼瞅着就要胜利大逃亡了。这小脸上开始露出得意的笑了。
      下面就开始座椅椅套等的拆解了,看看到底怎么样?
座垫的椅套
这是头肩部的椅套。灰色的圆点是按扣,座椅上有相应的扣眼,椅套是通过按扣固定到座椅上的。
这是前置护体的椅套,看车线,包边等细节还是很精细没有外露的线头。座套上和护体套上缝着安装及安全带使用的示意图,印刷的图案清晰完整。复制品图案往往是扫描的会带的网点毛边。拆掉椅套后,就露出整体的骨架和上面的泡沫了。俺闺女也一直在旁边边爬边摸,玩得可开心了。
座位椅套下也有一块减震泡沫,活动的,俺闺女正研究呢。
“这是爸爸买给宝宝的专座,我要仔细检查下,看看是不是假货,有没有人”坑爹“”
第一次看座椅肯定会惊讶于,这么贵的椅子怎么里面填的是泡沫呢。看多了就会知道,便宜的连这个泡沫都没呢,光塑料骨架套个布套,我买的第一款座椅就是这样的。这个泡沫还有专有名词呢,专门用于抗冲击的。而且好歹还用原厂的胶带固定,上面有cybex的logo,和不要撕开的提示。
座椅整体是用注塑工艺的,不够精细,但是生产工艺上对边角的毛刺有修整。在扶手的转角处就可以看到削去毛刺的痕迹。
底座正中,有上下两个桔红色 拉手,底下的用来调节isofix连接杆的长短,上面的用来滑动座椅调整倾斜度的。
后面的卡口,就是isofix连接杆,福克斯带iso接口,所以我挑座椅时,也是以有iso硬链接为首选标准。这样,安全座椅跟车子硬件固定,不会发生滑动,歪斜等情况。
连接杆上的注塑模具编号及生产标志。
底座上的注塑生产标志。固定的螺丝是六角星形的,没有特定工具还拆不开。更黑的长方形块是类似橡胶的防滑垫,一共4块。
这是底座上的产品型号标签及欧规认证编号。型号是 pallas 2-fix。
这两张是前置护体空间深度的调节图。应该有四档可调,按下press键就可调节,以适应不同宝贝的小肚肚。这是我看中
cybex这款的很重要原因。其他牌子的前置护体不能调节,要想适应不同胖瘦的宝贝,有点难度,只能安装浅一点来适应胖肚肚,我认为那样的话不方便也不太安全。
前置护体里面也是用发泡泡沫来抗冲击的。
这是安在座椅侧面的防撞块。包装袋很厚,印刷的字体清晰。
靠背后的桔红色拉手可以用来调节头肩部的高度。以适应不同身高的孩子。拉高到头后,把最高哪块挡板稍稍向后掰一点,就能把整个头肩部拉出来,靠背的布套也就能拆下清洗了。在椅背的调节上,cybex的就只能调节高度,不如
CONCORD 和Kiddy这两个牌子,可以同时调节高度和宽度。这是不足的地方。
通过拆开研究了一番,看看那些印刷,模具,车线等细节处理,是正规大厂的风范,看来是正品。安心地继续研究其他的调节功能。
底座是可以拆卸的,按下红线标出来的突起卡口(右边对称也有一个),把椅子向后推,就能把椅子跟底座分离。当然,其中还要配合拉动桔红色拉手和用平口螺丝刀撬开最后的卡口。看下图
座椅和底座相类似位置都有标注。这样就可以把底座上的isofix连接杆拆出来,装到分离后的座椅对应的槽里。这个座椅就变身为 Solution X2-fix,适合3-12岁的孩子乘坐。从照片里可以看到座椅底部的另一个产品型号标签。
底座(左)和座椅(右)的底部。手机拍摄,大家将就点看。连接杆我已经安到座椅上去了。这时候座椅下桔红色拉手就是用来调节连接杆长短的。在座椅跟底座固定时,这个拉手是用来滑动座椅,调节座椅整体倾斜度的,让宝宝睡觉时可以半躺,更舒服点。
上车安装看看。福克斯果然如其他车友说的,安全带不够长,要想正常从前置护体上绕过去,就差5CM左右。按其他车友的提示,横向的带子从座椅底下走,斜向的带子绕过护体,这样的话,安全带固定前置护体绰绰有余。底座用iso接口连接,座椅的固定是很结实的,不依靠安全带固定。所以将就着安全带也能用,有空还是买个安全带延长带,这样安装时更省事,更符合设计上的安全性。
这是连接杆伸到最长,座椅滑到半躺状态时,座椅的姿势。只是为了跟上面的图对比演示两种极限姿势的差别,让大家更容易看。正确安装,安全座椅的背面应该贴紧车座椅的靠背的。靠背贴紧时,不影响座椅从直立调到半躺的。
从前面看,就是这样固定的。
三岁以后,就不用前置护体了,安全带从安全座椅肩部上的导引槽绕过来,实现三点式固定。
这个是座椅自带的isofix接口导引槽,安在车座的iso接口上。左侧的钩形设计,就是为了安装时钩到车子的接口上,避免滑动。
这样固定好。不过这个图,导引槽放倒了。正确的应该宽的一头靠座椅背,上面注塑的商标应该是正着的。
安装座椅时,只要把接口往槽里一插,听到咔咔两声,就接好了。避免了去扒椅背、座垫,还避免接口对车座椅套的划伤。接口安装到位,会出现绿色的标志。要卸下,按住红色按钮往后轻推,卡扣就会弹开。据说isofix接口是专利设计,用这个接口的厂家要交专利费的,所以有接口的座椅一般都要贵个大几百。
汽车座椅很体积还是很大的,在后备箱横着放,就占了半个车厢的位置了。加上折叠手推车,全都是宝宝的出行装备啊。就是不知道三厢车后备箱能否放得下。当初买车时,如果福克斯有推出旅行版的,我也许就会买旅行版的,一家人出行能更方便。
两厢车比三厢来说,后备箱的空间灵活度更高,不要后面的隔板,座椅还可以这么放,相对来说可以腾点地方放别的行李。老说三厢车后备箱体积比两厢车大,估计是没有计算隔板上面的体积。从数字上是三厢车占优,真要比较空间的灵活性和实用性,我想这个照片是最好的实例。
从车内看,座椅在后面妥妥地放着。
下面把网友回复我的帖子一些关于使用的内容在这里汇总一下,便于查看。
ggbdiamond 2013-8-21 19:29:27 发表在 17楼
楼主,这款孩子3岁以后拿掉前置抗体之类的话,是不是就只靠车上的安全带进行固定了?安全座椅本身没有安全带的,是吧?
是的。就算5点式固定的安全座椅,在孩子大了后,也是要把座椅的固定带去掉,用汽车安全带从座椅的安全带导引槽中过。用安全带来固定。
车子有接口的尽量用有接口的座椅,原因就在于,没接口的座椅,到三岁以后的安全带固定方式,就是把孩子跟椅子一起捆在车上。
德国的安全座椅相当一部分都是用前置护体式固定的。好像是kiddy最早出前置护体款,在ADAC中得到某个年龄段的评测冠军,后来不少品牌也采用了这种设计。帖子有链接你看从11年到13年ADAC评测中,覆盖9M-12Y这个大年龄跨度的座椅中,获得“+”评测结果的几个牌子全是前置护体款的。只有年龄跨度小的座椅才有获得“+ +”的结果的。德国人对技术和制造上的严谨还是值得信赖的。
前置护体跟五点式固定比,在收到撞击时,受力和缓冲的范围更大,所以对头颈造成的拉力更小。这是它的优势。但是,看起来孩子容易感到束缚。实际上活动空间够。太松了反而失去防护的作用,就跟五点式安全带固定一样,扣上后,也都要求拉紧肩带。
nipeson 车友买了一代的。粉色的也很漂亮的。
一代跟二代两款就差了个侧面防撞块。但是价格可是差好几百。如果突实惠,完全可以选择一代的产品。我当时买二代的是因为商家现货,没有我想要的颜色,又不愿意等直邮,就上二代了。
ggbdiamond  发表于 2013-8-26 10:27:56
安全座椅是一直想买的,原先还想延迟下,无意中看了楼主的帖子后,觉得反正都是要买的,早买迟买都一样,而且,楼主那么详细的拆解,想想就定下买吧。买的是现货,周五拍的,周六到货,同时也在另外家店里买了根安全带延长带。
借用老婆拍的图片来给大家展示一下,现在这天气开车前一定要空调先开好再过会儿让孩子坐进去,不然,这座椅看着是挺热的,小家伙坐上去后基本没有什么反抗,开车过程中东看看西看看,然后没一会儿就睡着了。
另外需要说明的是,座椅安全好后,并不是一点也没有晃动的。
倾斜度调整成孩子半躺状态的话,左右方向有一定的幅度是可以晃动的,靠背本身前后方向也是有一定幅度可以晃动的。但是不会影响手的放置,图片中可以看出,手的活动空间还都是比较自由的。
我家孩子稍胖,这种前置护体可以调整,如果不是楼主介绍的这么详细,我自己找估计还不一定能发现这种区别。
这里再次感谢下楼主,也给大家看下红色座椅的实物图,看着不错。
       写了这么多,只是想把我个人和车友选购同款汽车安全座椅的过程分享给大家,供大家参考。不同的产品有不同的优缺点,在我们身边的实体店里很难能同时看到知名品牌的产品实物。分享自己的购买经历出来,也让他人多个借鉴,让宝宝出行多个舒适安全的保障。
最后编辑于2013-08-27 01:11:30
共4页
1 23 4
