不要自己私自拔出来的,建议去最近的维修店让师傅拔,如果没有漏气直接开车,有漏气了,那刚好可以补一下的啊。
对于轮胎扎钉子的处理方式,如果很明显的可以看到扎钉子不深,直接拔下来就行了,而且不漏气那么就不需要在补胎了,这个是没有问题的,如果深的话最好是开车到轮胎补胎店再拔下来,然后进行补胎就行了。
轮胎表面扎了钉子之类的东西可以去轮胎店进行打补丁,塞胶条或者是用蘑菇钉等方法修复轮胎,不用太担心,没什么问题,如果您还是不放心,就用蘑菇钉。这个比较不错,50到100元,其他的方式能便宜一点,二三十元。如果是侧面被扎了,或者是因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包、裂纹,就不要去修补了,还是建议更换了吧?一般换一个就可以,除非快到年限了都需要换换两个,这样为了安全不值得重新修补。
这种情况最好还是不要自己处理,开去维修店里让师傅处理比较好一些,万一有漏气的话比较麻烦
如果是扎了钉子,正常的不要自己处理,还是去维修店让师傅处理比较好,不漏气可以先不管
