正常只是4S保养按照4S保养项目就可以了,如果想自己了解保养知识,建议看车主手册、保养手册,手册 上有说明介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,了解哪些该换哪些不该换,保养要综合考虑!至于大小保养类似民间定义的,换的多我们称为大保养,换的少我们称为小保养或者基础保养,大保养项目就有点复杂,要结合车辆公里数进行参考更换,比如,刹车油间隔3-5W更换一次、防冻液一般普通2年更换一次、变速箱油7、8万公里,皮带检查更换基本8-10W也差不多;小保养属于基础 保养,就是定期更换机油机滤、空气、空调滤芯。燃油机按照如下间隔保养:全合成1W公里或12个月,半合成7500公里或9个月,矿物油5000公里或6个月间隔可以参考,如果是国六B以上,要使用低灰分机油。
每10000公里保养一次,如果里程先到的话。
不同类型的机油保养周期是不一样的,比如全合成的机油建议是一年或者一万公里一次保养,半合成的或者你用矿物油,建议是五千公里或者半年。品牌美孚全合成的。
机油除了润滑的作用外,还用防锈防腐蚀、冷却降温,密封,清洗清洁的作用。汽车的首保后的一般常规小保养可以按所加机油类型去保,一般分为:全合成机油:一般8000-10000公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。半合成机油:6000-8000公里左右更换即可。矿物质油:5000公里左右更换。
机器人的回复真快呀!!!几乎是秒回!!!!!!!!!!!!
给我的信封是让我1W公里或者1年后去二保
hrain18 2021/10/27 08:22:34 发表在 6楼
保养要求:首保后跑9000公里或者11个月先到者即可预约做保养。根据车主跑的多按里程设置提示,跑的少的按时间设置提示。
我在一年内不止跑1万公里,所以设置按里程提示,首保后,4s店在车机里面设置了9000公里提醒,提醒很好。
然后还差300公里的时候每次开车就会提示“离保养还有xxx公里”,到了9000公里,就变成“请马上保养”,
打了电话给4s店,预约了周六去做二保,顺便升级车机系统。
芣苡2013 2021/10/27 10:52:26 发表在 10楼
cydadi 2021/10/27 09:13:51 发表在 9楼
保养要求:首保后跑9000公里或者11个月先到者即可预约做保养。根据车主跑的多按里程设置提示,跑的少的按时间设置提示。我在一年内不止跑1万公里,所以设置按里程提示,首保后,4s店在车机里面设置了9000公里提醒,提醒很好。然后还差300公里的时候每次开车就会提示“离保养还有xxx公里”,到了9000公里,就变成“请马上保养”,打了电话给4s店,预约了周六去做二保,顺便升级车机系统。
首保是5000公里(或半年)不超过6000,二保是1.5万公里左右(1.5年)也就是首保后1万公里或一年,以此类推,三保是2.5万公里或2.5年。
擎旗手 2022/03/05 07:02:24 发表在 15楼
红旗智联APP里车辆保养哪里有显示,或者车机里车辆保养也会有倒计显示
