从提车到今天,大约有10天了,开了快2千公里。一个字,爽;两个字,很爽;三个字,超级爽。
首先是驾乘感觉,有了魔毯悬架的加持,悬架的过滤比原来的机械弹簧好很多了,城区一般路行驶时,小的振动全部被过滤了。至于悬架软硬,我目前是城区行驶都调整为软,走高速或者山路什么的调整为硬,感觉支撑都还蛮合适的。总体看来,加价选这个配置不亏。我其实不是很担心时间久了空气弹簧有什么问题:一来G318的悬架件都是出自头部零部件厂商,好像是孔辉和大名鼎鼎的ZF;二来我应该不怎么会去垒坡坡,大冲击应该不会有;再一个我车长期停车库重庆又没得海水腐蚀什么的,想着应该算是对悬架很友善的环境了,再加上咱们这批车主拿到了终身质保,更是有持无恐了。关于无大梁的影响,和之前试驾其他车型横比,庆幸我的选择。提车当天是乘坐朋友的方程豹去的,回来对比驾驶返程,小伙伴的船式悬架被我无情的嘲笑了,稍微路面有点起伏,就看着机盖晃呀晃,G318明显要好很多。
再之后是能耗,我的顶配是接近总质量2400kg,比我原来CS75PHEV重了近300kg,然后车子更宽更高,另外传说中增程的油耗是略差于直驱的P13混动的。结果实测下来大跌眼镜,城市纯电基本上能跑到16-17kwh/100km的水平,在更胖更重更方的情况下,反而比我75PHEV优秀;馈电油耗的话,我一般是顶着限速上限跑,偶尔还会吃掉那20%的上偏差,实际跑下来,油耗大约8.5的样子,惊为天人啊。正常城区跑的话,130km的纯电轻松达成,差不多两天一充就OK了。
关于车机,我倒不算重度使用者,这几天使用下来算是80分。比较不安逸的是,一个第三方音乐APP居然和仪表不关联,使用第三方APP的时候,仪表音乐播放栏就傻了。然后另一个就是语音指令太不智能了,稍微问得超纲一点,它就表示它没学过,这一点确实要和新势力好好学学,引入个AI引擎,哪怕就是读答案也好一点嘛。
智驾方面,IACC的加持,高速驾驶省事多了,基本上驾驶中偶尔喝水什么的,车辆都放心交给它帮忙走线了。但是没得自动泊车有点不习惯,我不一定要用但是一定要有啊。幸亏360影像够高清,加上后视镜够大,加上小圆镜以后能看到后轮,所以压力还算好。但还是期待后期深蓝能OTA加上自动泊车,包括直线遥控进出车位这样的功能,车太宽了,偶尔被别人夹在车位内,确实需要这样的功能。
关于大行李架,是个美好的烦恼。加上射灯以后一米九几的大高个,下地库得小心了,前几天去华熙的停车场,门口限高1.8米但还是战战兢兢的进去了。还好能通行大部分区域,只在2-3处位置,被迫劝返。但无奈这个大行李架实在太帅了,于是对上面通行受阻的缺点我也忍了。目前已经习惯了人肉皮尺的功能,到障碍处下车伸手实测下高度,OK了再走。露营灯的话,目前还没在真实露营时用过,反正车库里用起来蛮亮的;强力远光倒是用了,且很有效:某日高速行驶,前方车辆缓行,我也跟随缓行,后面的车不晓得慌啥子,一直闪我远光,后来有机会放他过去,我就在他后面也以彼之道还之彼身。再此之后,那车再有落在我后面的机会,他再也不敢闪我了(其他车他还是我行我素的闪)。另外,大行李架还保护了我新车的漆面:前几天进单位的道闸,结果道闸扯拐,车都进去一半了道闸砸下来,庆幸是砸在行李架上,行李架的硬塑略有挤压变形和刮伤,如果没行李架,估计我要成G318进4S店第3人了(第一是和奔驰侧碰那位,第二是本田垒屁股那位)。
G318作为一名越野玩家,在越野方面表现也不俗。这几天重庆连日下雨,和朋友的坦克400一起去滚了下泥坑。G318的限滑匹配相当优秀,稍微一打滑制动钳就把打滑轮夹住了,整个泥坑滚下来,差速锁都没机会用。反倒是朋友的400,限滑来得磨磨蹭蹭的,轮子转半天才夹住,姿态难看不少,早早的就需要打开差速锁了。看来深蓝虽然在越野方面是新玩家,但功力未必差于长城这样的老手。
车无完车,G318也有很多没达到期望的设计。例如居然没有点烟取电口,再例如后排放倒后与行李箱没法绝对纯平。可能设计师有他们考虑的点,例如大部分用户使用概率、产品成本、系统受限等等。这些都掩盖不了深蓝G318是款好车。后面就希望它能经受得起长期使用得折磨,质量稳定。也许这个新品类将成为国内汽车市场的一个爆点,以后将有更多类似的车型。
