通常来说雨刷的寿命是一年,无骨雨刷的寿命可能会有一定延长,但是很少有雨刷能够使用两年以上。经过夏季的暴晒以及冬季的寒冷,雨刷条会老化,开裂,当使用雨刷时发现玻璃上有残存的污迹、条状痕迹、抖动和异响等情况时,就表示您需要更换雨刷了。
雨刷器本来就是消耗品,没有具体的更换周期,也没必要修复,什么时候出现异响或者刷不干净了,就换掉就行了。自己换也不难,网购也不贵。
确切地说,没有标准的时间,一般建议每年更换一次,但是如果雨刮器的效果还好,而且没有老化现象,那么延长时间也可以,最重要的是要看雨刮器本身的状态,如果不到一年有明显刮水不干净的情况存在,也需要更换了,因为会影响视线。雨刮器提倡的维护周期为6个月或一万公里,大多数状况该值与绝大多数雨刮器的正常使用周期是相同的;只需刮不干净的话就必须要立刻更换由于不立刻更换的话会影响安全驾驶。一般雨刮器的使用寿命只有一年左右:1、由于橡胶老化,雨刮器的使用寿命将在一年左右;2、如果平时多用注意保养的话,可以是1年半左右;3、但还是要看雨刮器的工作状态,只要没有刮不干净的情况,应及时更换。
