小三到手几个月了,一直没装行车记录仪,一直看好流媒体后视镜行车记录仪,趁着618打折终于拿下了。
后来发现天线下面的座子老化了,就搞了个鲨鱼鳍,很便宜。
我是三厢的a3,后摄像头装只有两个安装位置选择,一个是安装在后挡内测,一个是安装在拍照灯那个位置附近,各有优劣。
安装在后挡内测,有点是摄像头使用环境较好,没有雨水和扬尘。但是缺点是有一层玻璃阻隔,看着不是很清晰(三厢的后挡角度不太好,两厢要好很多),而且后挡玻璃外侧会有灰尘等等脏东西附着,一样会影响视线。
安装在牌照灯位置附近,优点就是没有阻隔,看着要清晰很多,但是缺点就是位置比较低,雨天轮胎卷起的水雾等等会严重影响视线,而且在晚上,后车的灯光正好直射到摄像头,虽然我买的这款摄像头有抑制强光的功能,但还是有一定的影响。
翻了一下解决方案,海康有一款是直接把摄像头集成在鲨鱼鳍里的,论坛里也有自己改造成功的案例。
鲨鱼鳍流媒体的优点就,第一,可以一定程度避开后车灯的直射。第二,轮胎卷起的水雾等不会到这个位置。第三,车顶的视野要好上不少。
我手上正好有鲨鱼鳍和流媒体记录仪,那么我也可以试试,说做就做,直接在鲨鱼鳍后面开孔,然后笔刀修方塞摄像头
装好了,接下来就是装到车上了。
接下来就是去车内看看效果了。
还不错,功能上都达到了,接下来就到雨天看看密封效果怎么样,以及雨天和夜间的路况使用效果如何。
总结:
1.买鲨鱼鳍的时候,尽量选空间大,后面比较平整的,这样就可以只开一个圆孔就行。我买的后面是个曲面,导致摄像头在里面无法贴合,只能开槽将摄像头伸出去才行。
2.尽量不要使用热熔胶,摄像头工作的时候温度挺高的,可能会融化热熔胶导致密封出现问题。
3.天线座子尽量改造一下,我拆开看了一下,就是一个电路板加电线,能自己改造可以减少后期安装的问题。原装座子太大了[哭泣]
4.尽量做好密封,不然顶棚会漏水。
