养车
莲花L5论坛
莲花L5论坛
车胎胎压多少合适?
车胎胎压多少合适?
2020-10-15 19:15:06
这个和天气温度有没有关系?
2020-10-15 19:15:46
胎压和天气温度关系着,一般夏天的静置胎压240左右,冬天的话稍微高点点。
2020-10-15 19:19:10
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低,高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内
2020-10-15 19:21:35
冷胎一般在240左右就可以了,跑一跑胎会发热,空气会胀一点,那时就达到260左右了。
2020-10-15 19:21:58
一般冬天的胎压要比夏天多个0.1~0.2,普遍的标准胎压是2.3~2.5之间,定期的检查一下
2020-10-19 09:54:15
一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
聊奔驰EQE 350用车
宝马320i换配件之路
聊聊eπ008用车心得
聊丰田皇冠的用车
别克君越用车秘籍
聊Model Y用车生活
02:21
聊蔚来ET5T动态体验
09:22
房车自驾西藏雅江
18:08
试驾下宝马MINI EV
00:12
极狐 阿尔法T5提车
