记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
通常情况下,自动档变速箱需要8万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议8-10万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害: 1、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;2、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的O型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;3、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
变速箱油一般的是六万至八万万公里左右更换一次是比较好的,这个主要的看个人的选择啦,换的周期短了肯定要好一些。
变速箱油的更换周期一般就是40000-60000公里更换。变速箱油就选择重力换油就行了。没有必要使用循环机更换。
变速箱油的更换一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。以行驶里程或使用时间为准,如果车辆使用手册中明确给出了这两个指标,则按先到的执行
自动变速箱油一般2年或4到6万公里左右更换一次;手动变速箱油一般6万公里左右更换一次。可根据汽车变速器的运行状况来判断是否要更换变速箱油,如果感觉车辆换挡不顺畅,特别是当行驶速度超过100公里后变速箱噪音较大时,就可以考虑更换变速箱油。
对于自动挡车辆来说,每6万公里需要更换一次变速箱油,如驾驶环境较恶劣,应当缩短更换周期;对于手动挡车辆来说,若换挡时发觉手感生涩、噪音增大,就应及时进行检查、更换。此外,车辆涉水行驶后,要及时检查变速箱,若变速箱油发生变质,应立即更换。
