1.我除了买车1.6Lcvt送到2次4s店,再没去过4s了,基本全是自己保养,9万多公里了一切如常,19年买的。
2.冷保护,买车新车时候我的车20多码感觉有顿挫,可能是at换到cvt了,冬天明显一点。刚买时候感觉不到冷保护,现在公里多了油也换了几回有冷保护了,后面再讲
3.自己换机油0w20一般平多多123(写着铃木原厂那一堆)左右,满屏幕都有,目前最喜欢原厂sm 0w20(7000公里以后会衰减,感觉车子动力没那么轻快了)和港壳0w-20,壳一万以后才有不爽的感觉。机滤就是曼610/1,一共就十几块钱,应该没有造假的吧,建议南方用壳北方用原厂,原厂没有冷保护的感觉,水温升高非常快。
4.前年湖北去西安高速上撞到角铁,发动机油底壳打了一个洞,漏油了。十堰垃圾修理厂拖车直接无油开上拖车他说没事,换了底壳。油估计给我用的5w30噪音非常大,从西安开回来以后自己换了壳0w20还是很想,后来又去途虎换了一次原装sm0w20就好了,估计上次没换干净
5.今天换了cvt油有感而发,以后估计也不会换别的了,慢慢开换车了,好好挣钱少整天操机油的心。纸滤淘宝十几块,铁滤我看了下,连喷化油器的心思都没有,拆了能放出来一摊油,一定要拆,注意胶圈
6.
6万公里时候换过一个ns3铁桶油,油非常清亮,比原装浓,冬天感觉很不好就是车子不轻快说不上来,也怕是假机油,跑了万把公里换回原厂的了。换了纸滤用原装O型圈,这个玩意新的按不上去,当时忘记了用热水泡一下就软了,原装也挺好后面也没漏油。cvt底壳螺丝我还买了把扭矩扳手,网友说的是7.9N我搞得12n,具体数字忘记了,反正高了点断了几根螺丝,我开600公里去工地没事看看,发现漏油,找个小修理铺师傅非常牛逼,刷刷几下就给我取出来换了螺丝,就收我10元,实名点赞老河口市仙人渡镇冯乾汽修,门口永远有5-6辆车在修理,照片高德翻的印证我说的,
这是我换的那油,没有原装那种臭鸡蛋味,2瓶才200多,从油的品质上看我非常不愿意相信他是假货,浓、透亮发绿。
这下面1L小壶真品,臭鸡蛋味,透亮发黄红,照片倒的是废油,黢黑。我所有车换下的废机油我老爸都拿去搞拖拉机用,他说没问题,这点我很不解,这回换的油非常稀像水一样。
9万了没换过汽油滤和火花塞、刹车油片,目前刹车良好懒得换,火花塞8万时候跑成都1000多公里,出发前拆过一次很干净有一点点燃烧色感觉不用换,自己用套筒也非常简单,无锡电装应该没问题,我觉得完全没必要搞什么铂金之类的高科技火花塞,纯感觉,耐用省心才是王道。汽油滤现在都是乙醇混合,油越来越稀了,不知道要不要换,车友们给个建议
这是我以前找的型号,大家自己参考
写在最后,手机码字页面不好看大家将就看。以上这些自己保养用的设备:
1.坡道铁材质、通润279元一对,买完卖家就没卖了。
2机滤扳手我记得14牙902,66-67价格便宜不记得了
3.然后扳手就是梅花19,机油变速箱油放油螺丝顺时针紧,护板和变速箱底壳都是10mmT字扳手,10mm螺丝我估计我要买一波。放油螺丝扳不动就用另一把扳手或者小锤子稍微用点劲敲一下就行了
4.前面换空气滤拆发动机顶上塑料盖的扳手忘记是12还是多少,用老虎钳可以拧紧。
5.机油都是120多一瓶4L,只需要3.5L,机滤十几块一只,要是贵就看看活动,拼多多超级便宜。
6.cvt油65左右1L,拆下放油螺丝放出2L多左右,拆下底壳能有1L,拆下铁滤还能放小于1L,总计约4.1L,自己换买5瓶。
以上知识都是论坛很多锋驭时期的大神的帖子我学习的,就不一一点名了,守到琴来我现在还记得比较清楚。这是我用车9万公里的经验,大家随便看看。再会!
