一般情况下,大家要知道吃胎有因为轴距造成的,还有因为平衡梁、气压、钢圈造成的,还有因为弹簧弓板、一条桥上的轮胎不一致或者刹车造成的,也有因为轮胎选用不当、轮胎质量、挂车车身的变形以及轮距的调整不正确造成的。
1、调整好轮胎的气压。轮胎气压过高或过低,会造成轮胎不均匀磨损,造成轮胎“吃胎”现象;
2、定期对轮胎做车轮平衡。如果轮胎多次修补,或感觉有摆动,应及时进行轮胎动平衡试验,看轮胎是否有问题,如果发现不平衡等问题,应加平衡铅块保持平衡,以免发生“吃胎”现象。
3、避免超载。超载对轮胎会造成非常严重的损坏,为了行车安全和延长轮胎的使用寿命,尽量不要超载。
