自己动手分宜足食之 节气门清洗
1 5 发布于 2015-07-16 13:03:42 只看楼主 热门标准
由于我还没有帮车友清洗过节气门,所以只能参照最早4s帮我清洗节气门的步骤,再根据维修手册内的内容,标注发图,没有实际操作照片还请见谅,也希望能通过这几个图,大家都能看的明白
清洗节气门之前要拆卸的东西也比较多,大家可以移步之前常规保养的帖子内容做参考,很多东西拆卸都是一样的,我就不重复了
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2952-43265640-1.html
今天直接步入重点
工具:1/4棘轮扳手一把、1/4规格的:7mm套筒+10mm套筒+T20+T25、一字起一把、2~20Nm扭矩扳手一把
材料:无纺布2块、化油器清洗剂一瓶
注意事项:清洗节气门前请将发动机静止30分钟,防止烫伤,同断开蓄电池(官方称15分钟后断开是为了确保各个ECU的初始化被储存);同时因为拆卸涡轮进气口管路,最好将其用布塞住,以免其他异物进入(飞虫啥的)
PS:如果你手够纤细,那就可以从上面入手去拆节气门,如果你的手跟我一样比较胖,那么,下面的4、5两个步骤还要从车底部往上拆卸,没位置啊~~~
以下为:160THP发动机拆卸步骤
1、拆卸涡轮进气口管路和空气滤芯盖板,并断开连接线束
2、步骤示意图有标注,此处需要注意,空气滤芯底座尽量往右边移,因为拆卸空间不够一会
3、步骤图也看图中标示,这里要注意:断开的线束包括进气压力传感器线束、机油蒸汽回收管,因为图中没标注,因此大家在拆卸时候注意下,特别是燃油管部分,一定要防火,不能抽烟
4、步骤标示如下,记得节气门进气管路末端是有密封垫的
5、图中所示标注
取出节气门后,用化油器清洗剂对节气门翻板、管壁进行喷涂并用无纺布进行擦拭,直至干净为止,安装时候反向步骤安装即可,注意不要使用蛮力安装,严格按照标定操作,电子节气门的扭矩标定为:0.8daNm=8Nm,如果你更换新的节气门,请注意此时扭矩增加到:1.0daNm=10Nm 切勿使用蛮力
以下为:200THP拆卸步骤
由于我没有拆过200的节气门,手里也没有小白鼠愿意给我测试,所以,我只能截图给大家,希望对大家有用处,对不起了啊
注意事项:全部安装到位后接上蓄电池,不需要匹配即可直接启动开走
个人意见:1年或25000公里车子可以清洗节气门,如果你的车子空气滤芯是2W更换一次的话,那2W公里也应该清洗节气门,考虑中国大气环境和开车环境,为了更好让你的车子保持最佳状态,每次保养更换空气滤芯和适时清洗节气门只有好处没有坏处,老司机的那套还是不要相信为好,毕竟我都是过来人
