凡尔赛第一批车友行驶里程已经陆陆续续超过4万、6万、昨天看到一个车友跑到10万了让我这个目前只跑了2万多的望尘莫及!随着里程的不断刷新,凡尔赛的轮胎就不得不提上更换日程了,因为轮胎作为车子与地面接触的唯一部件,其重要性不言而喻。看到车友群里许多凡尔赛车友对于汽车轮胎的更换周期及更换方式存在疑惑。究竟汽车轮胎多久换一次?是4条一起换还是先换2条?下面让我这个十几年驾龄的老司机来说道说道👏🏻👏🏻
轮胎更换周期:汽车轮胎的更换周期与多种因素有关,如行驶里程、使用年限以及磨损程度等。一般来说,轮胎的行驶里程在5-8万公里时就需要更换。另外轮胎使用超过5年,即使行驶里程未达到5万公里,也建议您考虑更换,以保证行车安全。凡尔赛首批车主到目前还不足三年,所以在正常使用的情况下只能按公里数更换了
轮胎更换方式:1. 四条一起更换,四条轮胎一起更换可以确保车辆的平衡性及安全性。新的轮胎与旧轮胎的磨损程度不同,可能会导致抓地力不均,影响驾驶稳定性。同时,四条新轮胎也会提高车辆的燃油经济性,降低油耗。所以,从安全和经济的角度来看,尤其是我们的凡尔赛经常跑长途上高速,四条一起更换是最好的选择。
2. 先换两条:有些车友可能因为预算或其他原因,选择先更换两条轮胎。这种方式虽然可以暂时解决问题,但是存在安全隐患。因为新旧轮胎的抓地力不同,会导致车辆稳定性下降。特别是在高速行驶或紧急制动时,容易发生危险。如果我们的凡尔赛像我一样都是短途行驶,更换两条还是可以的。
如何判断轮胎是否需要更换?
1. 检查轮胎磨损程度:观察轮胎花纹深度,当花纹深度小于1.6毫米时,应考虑更换轮胎。因为花纹深度过浅会导致轮胎与地面摩擦力不足,影响驾驶安全。
我的凡尔赛目前才2万多公里,感觉磨损比较严重啊,这就是静音胎的缺点,因为静音胎胎面相对耐磨的轮胎来说软很多,就导致不耐磨😂,我目前把胎压降了一点,看看能不能有所改善
2. 检查轮胎裂纹和损伤:观察轮胎是否有裂纹和损伤,特别是轮胎侧壁。如果发现裂纹或损伤,应及时更换轮胎,以免发生爆胎等危险情况。
3. 检查轮胎使用年限:轮胎的使用年限一般不超过5年。超过5年的轮胎,即使磨损程度不高,也建议您更换,以保证行车安全。
综合我上面分析得出:如果我们凡尔赛的轮胎在没有剐蹭、侧面没有扎过、行驶里程没有超过5万公里,就不需要更换。当然如果行驶路况较差,如水泥路,工地非铺装路导致轮胎过早磨损严重,就需要提前更换,毕竟安全第一。
@车主真心话
