现在的车辆发生的故障,电器集成非常高?,往往只从表象很难发现真正的故障点,我们可以如下方式去做,如果在质保期内一般需要去4S检查,可分为下面这几种:对于故障报警方面?问题,现在的车电器系统很复杂,相当部分报警必须使用电脑诊断故障码才能判断故障发生位置,从表象很难直接告诉你这个是什么故障,只能猜测个大概情况,有时候判断不清楚得异常情况先去和师傅一起试试车找一下问题,针对异响这种,还真只能拆开去查,比较话花时间一些。在检查以后给出维修方案如果维修价格比较贵,建议最好多对比两家修理厂多诊断结论,结合他们的判断那种没试直接说换的人,基本上都是他也不清楚原因,试的情况不花你的钱,但如果只是靠更换配件来试,那么成本比较高,也是最不经济得办法,慎重考虑啦。另外一个说题外话,如果某些部件只是轻微的渗油,那么这种无伤大雅也不影响使用,?一不建议去处理,有时候去做了反而造成故障连锁问题,车修坏的多于开坏的?,个人看法,出保了比如这种轻微减震渗油,只要不影响或者是不影响你开车,都不需要去管,个人看法。
检查电瓶与线路,带启停的不好说,寿命不好控制且价格一般都过千,不带启停STT系统电瓶寿命一般6万公里左右,也看自己用电负荷大小,电器过多,频繁启动,夜车频频,大功率音响都影响电瓶使用寿命.电瓶建议在电瓶专卖或网上更换,4S稍贵,质量都一样的东西,建议首选瓦尔塔,次选博世,图便宜就骆驼与风帆,普通車使用瓦尔塔大约450左右,博世400左右,骆驼与风帆350左右,旧电也能让他们回收抵50-100左右。
开车时下雨没问题,因为可以关闭天窗,但停下熄火后会自己打开一些,雨就会下到车里,这个问题不解决就等于车不能开了
熄火后一般后自动关上,但有时在关闭过程中,在即将完全合上时就会回退一点后停止,估计是防夹功能,有时要多操作几遍才完成关上...
