承接上篇(篇二),本篇将完结方控安装:但是阉割版
完成本篇安装后,你的方控虽然能用,但仍会缺少“disp”仪表功能切换按钮,具体原因信息、解决方案我会放在下一篇(篇四)进行详细讲解
现在首要任务是完成方向盘控制器主体的安装以及调试
继上一篇,你已经把方控压上了方向盘,但现在还需要拧2颗固定螺丝
好了,拧完了
现在,把背板扣上
好了,就这样
⚠️这里有个细节:看清楚我这位置,边框是如何上压下的。这里很容易压歪。
一定要注意检查,不然盖子会扣不严实
↑现在开始替换气囊/喇叭开关塑料盖(原厂没有方控,因此大了一圈)。
新的方向盘盖能预留出方控模块的位置。
用螺丝刀这样撬
然后这样撬
看,如此一来气囊就和塑料盖脱扣了
↑取下气囊。
这就是我上文提及的“气囊脚”蘑菇头🍄造型。
它即使气囊的固定脚,也是喇叭的“负极”。
看到弹簧了吗,为什么你按喇叭之后,喇叭开关会弹起来?
就是因为这根弹簧。
像这样的脚位,它一共有3个
看看正面
气囊固定布有切口,这是为了气囊炸开能顺利冲破固定布设计的
原厂配件编号
接下来该处理副厂的喇叭/气囊盖了。
为什么我要重新买“气囊盖丰田标”?
新旧对比:左新右旧
把副厂喇叭盖丰田标剪下来
↑左旧(副厂),右新(新买的原厂)。
这张图应该能看清楚了:
副厂的丰田标非常坚硬(可能是ABS材质),而原厂却是软胶材质(可能是PE材质)。
试想,在气囊炸裂时,坚硬的ABS塑料可能会被炸得四分五裂,到时候这车标就会像破碎的弹片一样直击面门
但原厂的软胶材质具有韧性,并不会四分五裂。
虽然丰田标并不处于气囊盖的预切破碎点上,但却仍旧有概率被冲击震碎。我不能赌这万分之一的概率,我必须做到我能认知到的极限。
安全,不容疏忽,也不容过度信任。
↑插上新丰田标
↑加热、压扁(这个过程就像点蜡烛)
压好了
↑正面看看,跟原厂已经没什么两样了。
这气囊盖虽然是副厂,但主体材质却和原厂一样柔软又有韧性(估计是pp材质的)
把气囊和盖子组合好
扣紧所有金属扣片
好了,搞掂
.very good👍
接下来处理线束——方控连接车机的线。
这根线一头连接游丝,一头连接我的车机
先用静音棉胶布把裸露的胶线缠好,这样能防磨
拿到车上装
↑你大致要在仪表台内规划一条这样的路线,用以走线
↑把车机拆下来(后加的第三方国产车机)
↑线束转接在电源线上(电源线插脚有几个针脚是给方控用的)
↑另一头拔下原厂插头,转接到这个位置。
这是原厂的喇叭电源线
↑把刚刚拆的所有东西恢复好,开始进行方控学习。
只要你是国产第三方车机,那就一定会有这功能“方控学习”。
一般是从“设置”按钮进入学习模式
ok,那么接下来就是按照它的提示,一步一步教车机“认识”方向盘控制器的指令了,有手就行
除了方控上的“DISP”键,其它所有按钮你都能随意定义功能
看,我的方控夜间还能背光,它是随示宽灯同步开关的!
但有个缺点:它是深蓝色的,夜晚开车会导致看不清(要是有冰蓝色就好了)
————————分隔线————————
到目前为止,我已经使用了将近半年。这方控给我带来了巨大便利,我接听电话、调高音乐音量、跳到下一曲只需要动动手指。再也不用在开车过程中,按那该死的触摸屏了
总之,这是极大提升便利性的设备,这几百块钱花得非常值。我相信安装了方控的车友都会有跟我一样的感受,如前几篇提到的加装设备,这是实用性排名数一数二的加装了。
————————分隔线————————
下一篇帖子则是“进阶篇”,将会教你恢复“DISP”按钮功能
