热心答主,乐于助人,分享用车经验
汽车节气门其实也要定期清洗,但是清洗里程周期毕竟长而已,比如没有积碳那么三四万公里也不用清洗的,有积碳的时候建议清洗,因为积碳多会影响车辆的油耗,所以这个还有必要清洗的,清洗节气门大概50元,记得清洗完也匹配一下的。
考虑节气门清洗的话,正常周期大概2-3万公里的时候,但是如果本身节气门很干净的话,那么就无需清洗呀,清洗节气门以后记得做个匹配,避免出现抖动的。
这个节气门不干净了,一般情况下会出现轻微的抖动,间隔三四万公里可以考虑清洗一下;有条件的尽可能拆下来彻底清洗干净,很 多师傅都是凑合直接喷喷清洗,效果不佳;如果清洗完毕怠速较高,最好是去做一下节气门初始化,如果怠速正常的话,基本不需要初始化;。
