热心答主,乐于助人,分享用车经验
主要的原因是因为我们在倒车的时候是属于斜齿状态,在这种状态下的话,我们的齿轮啮合与正齿状态下的齿轮结合是完全不同的。可以说斜齿的话要比正齿要高级很多,但是它会发出一些声音,因为斜齿的话,一直是在做一个类似于力星运动的啮合状态,所以说在这种状态下是肯定会发出一些类似于嗡嗡或者是呜呜的声音。所以说在我们正常的驾驶过程当中,如果倒车的时候发生这样的声响是属于一种非常正常的现象,那么就证明着你的斜齿轮正在进行的工作,你的车辆能够正常的进行倒车。
如果倒车变速箱出现嗡嗡响是属于正常的,倒挡变速箱齿轮结构是不同的,倒车速度稍快点就会声音很大。
发生这种情况,有可能是发动机支座(橡胶部分)老化引起。倒挡时发动机会后仰,导致共振。
