一般这种情况亲可以考虑先换一下滤芯,如果还是不行的话,那么就要考虑清洗一下整体管路,或者是 整个空 调了;
通常可以 先试 试换空调滤芯,如果换完还是 有异味,要检查一下是否要清洗一下空调管路、冷凝器之类的
通常可以更换一下空调滤芯,试一下,如果没味道了,那么没什么问题,如果还是有味道,要清洗空调了, 这个一般情况下,需要找专业 人士给你清洗 ;
