大保养的时候更换防冻液就行了。或者40000公里时候换的防冻液也是可以的。
要看是什么类型的防冻液了。普通的防冻液,一般3~4年就需要更换了。如果是长效型的防冻液,可以5~8年更换一次的。
看你在保不在保,在保按保养手册走,长效单说,车不一样,给的规定不一样,不在保就那样了,缺了可以同色补充,超过三年,普通防冻液换了就换了,,反正没几个钱,长效单说,其实那个是按照冰点来的,外边都有免费测量笔可以检测
冷却液 的话是可以看实际的这个颜色跟量的啊,一般是可以六万公里一换的。两百来块。
大部分的家用轿车都是每两年或者四万公里更换一次防冻液,当然这只是一个参考的更换周期,可以根据实际使用情况来更换,因为多走一两万公里或者使用周期延长多一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。不过在还未更换防冻冷却液期限内,要是发现防冻冷却液少于最小的刻度值(防冻冷却液正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时增加,不然会影响发动机的冷却效能。
