打算买现款A6L和Q5L的朋友一定要上45高功率车型,一定要试驾!A6L尽量上四驱版本的!现款高功率的DTK发动机是由DKW稍微改进一下而来的,DTG还是那个DTG,是由40 版本混合喷射DTA减配而来的。45高功率发动机的曲轴连杆缸体都是经过加强的,比如45的曲轴比40的要粗壮,9.6的压缩比能更好地应对高功率做工产生的爆震,转速6800转才开始变红,比40的极限要高,另外45的有缸盖集成技术,能够使发动机迅速预热减少启动的冷磨损,因为百分之八十左右的发动机磨损都发生在冷启动阶段,40的没有这项技术。其实从技术先进性来说,40的发动机要比45的高一点,因为要省那点可怜的油,这就就导致技术上虽然先进一点,但是它是以牺牲功率和耐用性换来的。要说45的缺点,就是稍微费点油而已,另外,有个神奇的现象,就是45的dkw发动机稍微调低功率就能避免加装颗粒捕捉器,其他同功率的发动机还要加上颗粒捕捉器才能实现减排,这也说明厂家意识到45高功率发动机成本要高很多,不舍得给全部低功率车辆使用dkw发动机,除了2020疫情首年的影响,当时高功率发动机排产比较多,高功率版本受疫情影响不好卖,所以才有一批消化40低功率dkw发动机的Q5L和A6L,我这也算是漏网之鱼吧!
