凯美瑞论坛
凯美瑞论坛
2015年凯美瑞年审尾气检测时熄火是怎么回事?求大神解答!
山东
2024-12-04 12:54:46
2015年凯美瑞车辆年审尾气检测熄火咋回事啊,请大神指点,谢谢!
吉林
2024-12-04 12:57:41
正常在进行尾气检测的时候都是会空挡的状态下给油啊,把发动机的转速拉高,如果车辆在这个时候熄火,那就是发动机有问题,建议检查一下凸轮轴位置传感器
浙江
2024-12-04 12:58:03
你好,通过你上面描述的问题,为你解答咱这个车辆在年审的时候出现这个检测尾气车辆出现熄火的问题,这种情况的话我们要检查一下车辆的这个节气门,节气门如果比较脏的话,如果出现这个节气门管路漏气都会导致我们这个车辆在转速过高的时候突然熄火的问题,解决问题的话需要把节气门清洗清一下,然后做一下匹配解决问题,第二种情况的话就是我们这个燃油棒,如果燃油棒这个出现功率下降在加大油门情况下的话,燃油泵功率下降会突然出现这个不工作的问题,会导致这个车辆熄火也要检查一下燃油泵,燃油压力是否正常,这两个问题做一下同步维修,解决车辆熄火问题
山东
2024-12-05 08:36:55
你好师傅,检查不是这里的问题,是不是ESP影响的呢?
宝马325Li用车分享
探店荣威iMAX8新能源
eπ008用车感受分享
聊探险者用车感受
加装二代胎压监测
静态评价吉利牛仔
00:20
奔驰GLC 300 L提车
02:52
理想MEGA奔西江苗寨
16:35
静态体验瑞虎7 PLUS
11:14
本想去漠河玩几天
