这是每一个帕萨特车主想搞清楚但是还没有搞清楚的问题,你的车机上面到底有多少种流量?每一种流量,每个月的用量到底是多少?它用于哪些软件?今天这个问题我来给你们解惑!
大家可以根据上面的图片步骤来查看自己的账号详情,先点击用户再点击设置。
我们可以看到账号详情页面有我们的账号ID,还有一个叫WIFI流量,还有一个多媒体流量,我们的帕萨特最主要的就是这两种流量。
我们先来讲一讲什么叫做WIFI流量,这个WIFI流量是你买车之后一次性赠送的3 GB的流量,流量有效期,可以点进WIFI流量进行查看,如下图
这个3 GB的WIFI流量一般的有效期是你买车后的一年,具体的话可以查看流量详情上面有一个有效期,当你赠送的3 GB流量使用完毕或者是过期之后你可以在线购买,目前,在线购买的方式可以在车机上直接点击流量购买,价格如下图所示
还有一种购买方式,就是我们在上汽大众超级APP里面有一个好物好物,里面有一个服务点击服务的话可以购买,这里是用V豆进行购买,v豆购买的价格表如下图:
其实这个流量相对于我们手机自带的流量来说肯定是要贵一点的,那具体这个流量主要是用干嘛的,那就是我们的车机里面有一张中国移动或者是中国联通的物联卡,也就是一张上网卡,跟我们的手机一样是有流量的,然后车机同时也可以制造一个WIFI信号,其实说白了就跟手机开热点一样的,所以说这个流量就是用于车机提供一个WIFI热点,当你手机没有流量的时候,可以连上车机的WIFI然后进行上网,进而使用这3 GB的流量。
第二个流量就是多媒体流量,这个多媒体流量主要是用于车机里面自带的一些应用需要联网,比方说什么在线媒体在线电台还有什么小视频等等
我们可以点击媒体,再点击媒体源可以发现,里面最下面有两个,一个叫在线媒体,一个叫在线电台,其实,在线媒体就是酷我音乐,在线电台就是喜马拉雅,如下图
除了在线媒体之外,我这个2023款的车机里面还自带了一个小程序中心和在线短视频的APP ,如下图所示:
我们账户详情里面的媒体流量就可以通过这些车机自带的应用进行上网。那这个媒体流量是怎么赠送的呢,赠送规则就是五年内每个月每个车赠送500M的流量,月底清零,你用不完的话也是清零的,如果你每个月都用完的话也可以通过车机进行购买,购买的价格如下图
好了,这两个流量给大家讲述完毕,其实对于我个人来讲我用这两个流量用的都不多,最主要是我自己手机的流量本身就有很多,而且我基本上使用car life,导航听音乐的话都是用的carlife,所以你也看到我这个流量一直都没怎么用。
好啦,今天就介绍到这里吧,关注我带你解锁更多汽车有用知识!!!
