随车充不要贪便宜,最好买其他品牌原装的。
1 11 发布于 天津 2024-11-27 22:18:25 只看楼主 热门标准
比亚迪的随车充都是8A电流的,充电只有1.6KW左右,不得已想换一个大功率点的,毕竟车是支持到3.4KW功率的。
随车充一般两种,模式一和模式二。
模式一就是一端三脚插头,一端车辆插头,中间就是一段导线。通过枪头里的一个PWM模块,提供信号,告知车辆该随车充的最大输出能力,车辆进行充电。
推荐性国标18487.1中,明确规定,不应用模式一对汽车充电!!因为没有任何保护,插头烧化了都不会断电那种。。。。
模式二是在模式一基础上,增加了控制盒(比亚迪驱逐舰的最新送的随车充外形和模式一一样,实际是模式二的,因为控制盒被集成到枪头里了,更小巧便捷,缺点是枪头内空间小,只能集成小功率的控制盒,因此也就只有8A电流)
控制盒带很多功能,继电器、漏电保护、防雷浪涌保护、PWM发生器、温度传感器,根据插头温度,控制盒温度调节PWM占空比来控制电流等功能。有控制盒才能更安全,当插头接触不良,发热巨大时会主动降低电流,避免后续烧坏。
网上找了下,一搜随车充,一大堆杂牌模式一的线就来了。
国标(推荐性国标)已明确,不得用模式一对电动汽车充电!
但模式二的其他品牌厂家的原装充电器,大部分电流最大只能到13A,这个是2015国标规定的,当时里面规定了10A插头电流不高于8A,16A头不高于13A,在2023版(2024年4月生效),已经取消了用16A插头不得大于13A电流的规定。不过很多厂家考虑家用线路安全,或者是很多头都是在2024年4月前就有电路了,就一直是13A巨多,实际冲驱逐舰05时,只能达到2.6KW的功率,距离3.3~3.4KW还有提升空间。
目前网上查询,大概就上汽的有冲驱逐舰能达到3.3KW的模式二随车充,其他的基本都是在控制盒上标明了13A,自然是达不到最大功率。
模式1不能用吗,也不是。缺少保护电路,但如果我们选购时,注重品牌,配套插座面板都买优质的,问题不大。
如果你非要选模式1的,主要几个要点:
1. 16A插座面板要过关,这个和随车充无关,是你自己的插座,要大品牌的,阻燃的。什么正泰、西门子、施耐德、ABB、鸿雁、罗格朗、美的等只要是知名品牌16A面板,没问题的。
2. 随车充就不好选了,因为国标规定不应用模式一的枪给车充电,因此大品牌,大厂家都不会去生产模式一,那你买的模式一只能是杂牌,不要听他吹什么品牌,是品牌的就不会去生产模式一的线。这是只能从线材上去选了,尽量选线材上有线材生产厂家信息的,否则都视为垃圾线,例如标注”新能源专用"之类的,厂家名称都不敢留的线,他上面给你标的3*4.0mm平方,你觉得可信吗,他承诺你纯铜国标,你敢信吗?我看到过网友分享的杂牌线,也是没有厂家信息,上面标3*4.0平方,结果剪开一看是两心线,用火烧一下铜包铝的线,也不够4平方。
3. 成本,模式一的成本很透明,假设都用合格的产品。插头+5米 2.5平方三芯铜线,30元,枪头15元,PWM模块5元,成本应该50元左右。如果3米线,就38左右.。主要成本就在导线上,如果用的杂牌线,那成本低的可怕。不过往往这种线,网上卖个一百多还销量很高。。
  • 用车其他
