行驶时有异响
汽车有异响,是个复杂的话题,简单归纳的话,可以分为三部分。第一是动力系统的异响;第二是底盘异响;第三是内饰异响。
内饰异响很好判断,如果是新车,有可能是塑料件精度不够,或者是组装时有瑕疵所导致。如果是在用车,有可能是某个卡子松动导致。因为,汽车内所有的内饰板都是依靠背后的卡扣固定,卡扣是塑料制品,日久天长有可能松动,从而出现异响。
动力系统与底盘异响,可以在行车过程中,在保障安全的前提下,推入空挡滑行,如果是底盘异响,比如某个轴承有故障,此时异响会依旧存在,其声音很好判断,是较为低沉的“隆隆”声;如果推入空挡后异响消失或明显减弱,十有八九是动力系统的异响。
底盘异响出现的概率比较低,通常是轴承(位于车轮处)所导致,轴承是非常耐用的部件,但也不排除由于密封不严杂质进入,导致异常磨损。更换轴承很容易,半个小时都用不了,但必须得有相应的工具。后轮更换轴承特别简单,前轮略复杂些。
动力系统出现异响,主要是金属声或非金属声,前者可能出自于缸体内部,比如敲缸;后者可能出自于发动机外围,比如皮带。其中,皮带造成的异响较为多见,技术含量不高的汽车,由于没有皮带张紧器,如果皮带过紧或过松,都有可能造成异响。
上述几个故障,多数车主自己不会修理,只能开到修理厂或4S店,进行检修。
汽车底盘漏水,原因应该是排气管下面的排水孔所致
汽车排气管滴水是正常现象,一般多数都会出现在冬季。造成排气管滴水的原因主要是混合气燃烧后产生的水蒸气,到达排气管时会有一部分凝结成水滴,而另一部分蒸气则排到大气中。
如果对这一现象觉得不放心,可以先检查水箱补水壶内的防冻液是否缺少,如果防冻液没有出现缺少的情况,那么恭喜你,这种情况说明你的车车况很好,混合气燃烧完全,要知道并不是每辆车的发动机都能达到这个效果的。
反之,如果你的水箱经常出现缺少防冻液的情况,而且排出的水量较多,那很有可能就是发动机缸垫坏了,需要解体发动机进行维修,而且费用较高。
希望可以帮到楼主。有用请给采纳多谢!
