![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
#岚图梦想家,PHEV24款官宣纯电续航236,但是实际大家能开到多少续航呢?各有各说,有几折的,有骨折的,也有二次骨折的,那么实际应该多少呢,根据我实际开下来,开的越快折扣就越大,急加速频繁踩刹车,频繁停止又启动,能耗自然就会增大!开的温柔,动力输出平稳,匀速行驶,能耗就会低!我几个帖子都分别有不同道路的实际开出来的真实能耗,真实续航,这次为了验证一下低速情况能不能跑出官方标的续航,甚至更多!大家拭目以待,敬请继续往下翻,在最后那里有真实最终纯电续航公布!
首先我们都知道,在MPV领域,一款多功能的、豪华的、舒适的MPV车型成为了越来越多家庭和商务人士的首选。在这方面,岚图梦想家无疑是一款备受瞩目的豪华MPV车型,岚图梦想家以其卓越的性能,良好的操控,优秀的电控系统,深受车友们喜欢。
在上一个帖子中,我挑战了纯电续航203.2,其中有高速,快速道路,地面道路。不少的车友表示都不敢相信能有这么高的续航,事实证明如果你开的足够温柔,在郊区道路,国道上,是可以达到这样续航的!于是我根据实际上几次走地面道路15.8最好电耗成绩估算,大胆的说如果以40到60这个范围跑国道或者郊区地面道路,260+续航应该能到的!很多人都觉得不太可能!好吧,既然话是我说的,那么就由我来实测一下吧!说干咱就开始干!
首先充满电,重要的事情说三遍,自加油起132.2,132.2,132.2🚀🚀🚀
第一段:松江-金山-平湖-海盐,然后返回到松江,其中有一段路限速80,开65左右(本来就是为了实测40到60时速范围),其他大部分都是55,45,40这样开,当然有些道路限速40,30,20的,我肯定也是按照交通规则来开啦。电耗最新成绩14.9😊😊🚀🚀🚀
返回到松江的时候电耗又优秀啦14.5✈️🚀🚀🚀🚀
第二段:松江-闵行马桥、北桥,昆阳湖,光华路再又转回松江经叶新公路到达叶榭镇。
第三段:松江-西塘往返🤗🤗🤗
在西塘打卡完之后,返回上海😀,最终纯电续航273km,电池还剩5%续航14km,如果把电池干到0续航将是273+14=287🚀🚀🚀
最佳成绩,电耗14.2见证😃😃😃
写在最后,本次实测续航纯属本人的一次吃饱了撑的娱乐为主,请有不同意见的车友口下留情,如果持有怀疑的自己也像我这样实测一下即可!一百个人开车有一百个习惯,本次实测仅仅是本人为了那句话“如果在地面道路控制时速40到60范围续航260+应该可以”而做的一次实测!本次实测再次证明了岚图梦想家是一款不错的车!选择梦想家准没错!😊😊😊
申明下,本次实测就我一人带一狗,全程温度20,22左右,所以只开窗不开空调,每次自动开空调我发现冷了就关了!😊😊😊其中还最低电耗14.2一段时间,但是最终从西塘回来之后到发动机介入时综合电耗定在了14.3!
最后的总结:
(1)岚图梦想家24款PHEV纯电官方标236,实测(低速40到60范围)273+14=287。按照273来算达成率273/236=1.156779661,如果按照(273+14)/236=1.216101695。
(2)综合电耗14.3,14.2可惜没能最终保持。
(3)车是拿来开的,自己喜欢怎么开就怎么开就好,不用为了省油省电去刻意开。
(4)本次实测有快速路,县道,国道,乡村道路,村镇街道,还有一小段路面施工道路。
(5)本次实测仅供娱乐,仅为实际车主在实际开车中是可以做到低电耗长续航的!
再次感谢大家点赞支持!
