十年奔腾,依旧能打!
1 5 发布于 四川 2025-01-05 16:04:46 只看楼主 热门标准
写个用车流shui贴!
当时买车没这么多选择,也想过买(屌丝三宝)还有大众速腾,这些车都没去看过实车,没有试驾,更没有谈价格。那段时间一直在汽车之家逛,有次突然看到了奔腾B70,5月才改款上市,然后就查这车的配置价格,外观运动,1.8T动力强劲,价格也合适,接着就去4s店试驾下定,于2014年8月购入,到现在也跑了13万公里,勤勤恳恳付出了10年,10年磕磕碰碰也伤过不少,全车能刮的地方基本也都刮过了。
从17年开始,每年四川-浙江往返一趟,平时就市区和下乡开开,10年没有一次把我扔路上,中途只换过四条轮胎。24年底唯一一次故障是发电机烧了,更换了发电机和皮带,顺便做了全车检查,检查结果就是减震漏油、机脚垫塌了引起的全车抖动、发动机噪音大(应该是美孚机油引起的)、四个轮胎也不行了(19年换的CY-SA37轮胎)、前轮半轴也有点松动(这个问题不是很大)。
都是一些配件老旧引起的问题,三大件一点毛病都没有,修理厂报价有点高,我就自己网上看配件,总的配件不算工时费要比修理厂便宜1000左右,配件价格合计2600左右,其中包括(前减震,后减震,轮胎4个,机脚胶3个,涨紧轮,过渡轮,机油三滤,汽油滤芯),其它配件暂时不需要更换,工时费花了600,最后做了四轮定位。
更换配件保养后的第一感觉就是车子真好开,和新车没啥区别,车子平时开着加速能听到一点发动机的声音和风噪(之前振动大车内异响严重),其它声音都消失了。奔腾还能能打的,那就继续开,开到老伙计退休再考虑换车。
用车流***结束,上几张用车照片。提前祝各位车友蛇年大吉,平安喜乐,福满乾坤,心想事成,财源滚滚!
最后编辑于2025-01-05 16:26:28
