20款瑞虎7省油方法如下
1 15 发布于 河北 2024-10-31 08:48:38 只看楼主 热门标准
这是我在内蒙古赤峰市宁城县紫蒙湖太阳岛旅游拍的
分享一下我多年积累经验省钱方法,我的车是2020年7月份买的20款瑞虎7豪华版,20款瑞虎7行驶四万三多公里,瑞虎7陪伴我保驾护航四年了
第一条,开车行驶车辆省油方法:匀速行驶,车辆行驶时,需要控制车速,避免突然刹车。车辆上高速行驶时,不要打开车窗。行驶速度比较高的时候,开窗会增加油耗,夏天高速行驶时候可以打开主驾驶车窗和后坐右边车窗两指宽度经常检查胎压,确保胎压正确。
这是我在承德城特奇瑞4S店保养拍的
换机油和机油滤芯
第二条,整车隔音方面,发动机那是真心的很静音的,有时候我启动了都以为还没有启动呢,隔音也还可以,让车在行驶当中,保持更安逸的乘坐环境。当然,如果车窗降下来就会明显感觉到胎噪和风噪的大声了,简直就不能开窗。
第三条,保持最佳车速 最省油的行车状态是匀速直线行驶,最省油的车速小排量车是时速60-80公里,中排量车是80-100公里。控制换档转速 换档时要比正常行驶状态略微多加一点油,让转速表达到2500多一点。
第四条,虎子的油耗是我一定要与大家分享的,我用车这段时间,我觉得这款车是真的可以入手,因为它的用油情况是十分“省”的,也就是虎子的油耗是比较经济上的。
最后编辑于2024-10-31 08:52:49
