在车内是可以调节的,主驾左侧下方位置。
1.检查灯光高度调节开关:在克莱斯勒300C的车内,通常会有一个灯光高度调节开关,位置可能在方向盘旁边的控制台上。您可以查找该开关并尝试调节灯光高度。如果找不到该开关或者开关无法正常工作,可能需要检查开关的故障或者相关线路连接是否正常,并进行维修或更换。2.检查灯光高度控制模块:克莱斯勒300C的灯光高度调节功能通常由一个控制模块负责。如果开关正常工作但灯光高度无法调节,可能是控制模块出现故障。
大灯高低调节很简单,自己准备一把比较长的十字螺丝刀,打开引擎盖,大灯上方各有一个调节孔,螺丝刀伸下去调节就行。调节的时候打开大灯,对准墙壁,很简单。
