奥迪用的不是数字显示的胎压监测系统,所以轮胎不缺气,轮速没有明显变化时是不会报警的。再看你那个轮胎胎纹都磨损的很严重了,正常情况是前轮磨损大于后轮,现在看你的后轮都磨损到安全线了,如果前轮没换过胎的话估计前轮都快磨光了,所以说你的轮胎应该是过度使用了,那样确实存在安全隐患的。
这个胎磨光了,早就应该换了,隐患不少,万幸啊,你这是开了多少公里的?
你这个轮胎,还是马牌的,这个牌子还是可以的,就是感觉你的轮胎,太平了,应该是早就该换了。
此外,需要注意的是,现在啥少都打价格战,轮胎也是,当下轮胎,轮胎侧面,给的胶,品质大不如以前,乐意风华+老化+开裂,平时可以喷点轮胎保护剂。
轮胎检测,这东西,平时气压低,能报警,突然一下爆了,应该报不出来,爆胎后应该有轮胎气压低的提示。
所以我一提车就去装了数字胎压, 就怕上高速前轮胎气压过低出现侧胎偏磨的情况不知道。
不过你这个轮胎花纹都没了,本身就存在安全隐患需要更换新胎
轮胎这样还敢开,拿ming开玩笑
轮胎都快光头了你还敢开着上高速,佩服佩服
楼主,你这个胎跑了多少KM了?
车胎开成这个样子还不换,狠人
遇到过,但是上高速之前提醒过一次了,那个时候没注意也在高速上爆胎了。
