参与【家有荣耀杯 2021汽车之家王者荣耀大赛】活动,特此授予“最强王者”限量勋章
发表1000字以上精华口碑,点评生动,以理服人,通过工作人员审核,特授予【精华口碑】专属勋章。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
2018年“【月圆人团圆】合家欢聚闹元宵,之家邀你猜灯谜”征言活动
不会。我的车提出来就在4S店换上一块钢板,已经用了8年多了,没有出现过因为散热不良引起的问题。现在新车都有全底盘的塑料护板,也没听说谁反映有散热的问题。
理论上来说,加装发动机护板后确实会对车辆的散热有影响,但是实际上影响确实微乎其微的。要知道,发动机的散热性能主要体现在前格栅、发动机舱设计、水管和散热器设计上,只有少部分是通过底盘散热的。所以对于这方面的担心是多余的。还有加装护板其实对于防尘作用不是很明显。但是发动机底部机件(如油底壳)之内的保护作用还明显一点。
一般不影响的,加不加护板这个要看实际开车路况的,好路况好那么就不用加了,路况不好的情况下可以加装个,反正市区一般不用的,路面差点的话,可以考虑加装个塑钢材质的防止托底,至于费用也就是二百多。
影响很小啊,护板的话一般来说加装的材质建议是塑钢的更好点(价格200-300),但是对于路况不错比如市区的话,那么其实可以不用加装呀,而且护板对散热也有点影响的,但是路况不好是有必要价格的
微乎其微的影响,发动机的护板选择材质的问题,我建议是选择塑钢的要比铝合金的好,护板吧也是在路况差坑洼或者山路多的加个,而且经常市区代步是不需要的,加护板的价格大概200来元
