现在的冷却液在保养手册上并没有明确的更换周期,只提示说检查冰点和液位,必要时添加或调整浓度。因此可以说是长效的,一般如果冰点没有问题不需要更换。不过要按照精心保养的态度,可以在3-5年更换一次。
每年定期检查冷却液的液位,低于最低限位要及时补添。没有固定的更换周期,如果冷却液的冰点高于规定值(-35℃),就必须立即更换
不是两年必须换,每年检查一下缺了就加点,看着里边有脏污的话就得换了,或者可以检查冰点高于-35℃就必须得换了
南方不开锅可以不换,北方主要是防冻,失效后有麻烦?
没有必要两年更换,没有正常添加就可以。
只要不少,3-4年没必要换,稍微少点,可以补充一下,4年后每年可以测一下冰点,如果在合格标准内,也没必要换
这玩意哪有必须一说,只要你感觉能用就能不换,只不过是推荐你两万公里一换,而且我个人来讲也就是四五万公里一换
偶尔打开机盖查看下冷却液是否在最小和最大值之间,别缺少冷却液,颜色都正常的,不需要2年就得更换,3-4W公里也是可以的,
冷却液没有说两年必须就要换,换了也行,不换也能用,2年你才跑多少公里啊,到5万左右的时候再考虑这个事就来得及,或者你可以先看看颜色,有没有变色或者变浑浊
不是必须更换,可以看状态,少了添加,浑浊了更换
