现在国产车辆空气滤芯和空调滤芯几乎都是河北一带代工生产的,网购价格很便宜,一般一年或10000公里更换一次!
马勒、博世都是不错的品牌。一般来讲一万公里上下的样子更换,但是结果自己滤芯的实际情况来,如果不是很脏吹吹也是可以继续使用的。
一年左右换一次,几十到几百块不等。汽车使用1-2万公里或者1年左右就需要更换一次,但具体取决于个人用车情况、外界环境及季节气候,如果平时行驶的环境比较差,灰尘比较多,这样空调滤芯会很容易脏,应适当缩短更换周期。另外,不同季节的空调使用频率不一样,更换周期也不同。春秋季空调使用少,更换周期可以延长些。空调滤芯有普通的无纺滤布的,也有含有活性炭的,活性炭的吸附效果更好,价格自然也会贵点,一般普通的价格在30-50左右,活性炭的价格在50-100块左右,到店安装介个会比较贵点,一般4s店换空调滤芯要100-200块钱左右,贵但可以省时省力。
空气滤芯,空调滤芯什么的选大牌子的买。bosch mann 马勒都可以。比4S的便宜不少。十几块包邮那种还是算了。都是小作坊做的。
空调滤并没严格规定多少公里更换的,要看空调滤芯的脏的程度,正常情况下是在1-2万公里(脏的明显1万公里更换),如果不大脏的话,建议是拆卸下来吹干净就可以了呀,而且也建议每次保养都吹吹,保持空调滤芯的干净更好的起到过滤作用,而空调滤芯更换的品牌可以选择博世、马勒都行,网上购买自己换省钱,价格50左右的。
空调滤芯正常周期的话一般是1年或者1万公里可以考虑更换一次的,具体的时间周期要看当地的空气质量的好坏,那么更换的时间长短也有一定差异,而且不大脏的话也可以吹干净,延长到下次再更换的,一般滤芯都可以自己购买了自己换,博世的牌子就可以。
从网上买马勒品牌的也不错的。 换空调滤芯的话这个还是有必要定期更换的,并需要每次保养都换, 但是建议每次都拆卸下来检查吹吹的,同时可以按照跑1万公里或者一年来换,如果出现空调异味的情况下就要及时更换滤芯了。很多人都是自己换的,
