热心答主,乐于助人,分享用车经验
2018年“【月圆人团圆】合家欢聚闹元宵,之家邀你猜灯谜”征言活动
汽车之家论坛视频达人,专享视频权限。
汽车之家“最亲家人”。家人常伴,有你真好。
记录车辆真实油耗信息,特授予【油耗达人】专属勋章。
仪表盘上的保养提示并不是行车电脑自动生成的,而是每次保养过后,保养师傅人工设置的保养里程,一般在4S店里保养后,设置的保养里程都偏短,具体保养的里程看你上次更换的什么机油,矿物质机油5000公里保养更换,半合成机油7500公里保养更换,全合成机油10000公里保养更换。时间上不要超过一年就好,也就是说一年最起码换一次机油
半年一次常规保养,就是换个机油和机油滤芯,然后拆下来看看空气滤芯和空调滤芯,如果不是太脏,可以吹吹继续用,如果很脏,就更换掉就行。价格看你选择什么品质的机油了。
全合成的机油你可以一万公里保养一次就可以,如果想要多跑的话,最多也就是跑一万二千公里就需要更换了。
矿物质油每半年或五千公里更换,半合成机油半年或七千五百公里更换,全合成机油一般都是可以一年或一万公里更换
汽车的保养分大保养和小保养 更换三滤和机油 更换三滤和机油是保养中最常见的项目了,这当中三滤指的是汽油滤清器、空气滤清器和机油滤清器,它们的作用是过滤汽油中、空气中和机油中的杂质,防止杂质进入发动机内部,引起发动机异常磨损
这个保养的话一般是看你的机油的,如果是全合居的机油的,那你可以是一年或者是一万里程保养一次
