吃木头长大 2016/11/16 13:58:16 发表在 37楼
普通家用的是浮动轴承,原因是实惠耐用,但是对机油的要求很高,机油泵压力也要很大,因为机油除了润滑还要起到轴承的作用。高性能车很多用的是滚珠轴承,原因是比浮动轴承性能和稳定性更好,而对机油和机油泵的要求反而低一些。把这两个搞反,是对知识一知半解导致的望文生义,以为轴和套不实际摩擦对机油要求就低,却忽略了机油为什么能起到实体轴承的作用还能在高转速下保持油膜的可靠性。至于其他摩擦,种类虽有不同,但是总体很好判断,因为参照通用的机油标准和日本的JASO标准(网上主要内容都能查到),都可以看出现有汽机油的承受能力可以满足要求,多说其他的一点必要都没有。标准之类规定的东西,指定的组织专业性和人的能力毋庸置...
JIEJIEWANG 2016/11/16 20:58:26 发表在 99楼
我也不懂 来看热闹的
但是我知道 发动机最大的温度来自 燃烧室 ,转速高 温度高 是因为 转速高了 发动机喷油量就多了 所以 温度也高了, 但是 温度高到 一定温度时 风冷系统就会介入 辅助降温刹车盘的 最大温度 是来自摩擦生热
JIEJIEWANG 2016/11/16 20:49:22 发表在 95楼
发动机是 燃烧室 烧出来的温度转速是传输动力的
