吃木头长大 2016/11/16 14:31:59 发表在 54楼
单独来看我之前说的不严谨,但是话都是有前因后果和语境的,你要这么说就太无语了。我说转速和温度无关,指的是不同发动机甚至不同种类发动机之间的比较。就像你说的“汽车转速低、摩托车转速高,所以摩托车发动机温度高”这种比较是不靠谱的。
那个人傻,不用理会 用比较极限状态比较,正常摩托车3000转和4千转开,没多大区别,八千是极限状态,短时间问题不大,长时间就不行。汽车也是一样2000转巡航和3000差不多,但是6000转巡航你去试试,发热肯定不正常。一样的。而且极限状态行驶,耐用度会有问题也是一样的,工程师考虑家用这么设计。竞技型摩托和赛车发动机强化的,机油也是特制,即使这样,因为高转速,耐用度也不会很长
