前段时间换了骆驼EFB最近几天感觉冷车打火又没有刚开始那样干脆利落了,关注了一下行车停车的电压变化!发现这车充电管理系统是为AGM电瓶设计的,EFB充电需要更高的电压(16V)所以我们这车满足不了,很多时候开车我发现只有12.3-12.5v也就是没充电!如果开空调和大灯电压会到13.8-13.9v,关了立马会落到12.几的范围!也就是电瓶自带电压!这样是不是就可以理解每天充的电还不够放的!导致电瓶长期充不饱,亏电!
后来我看到有朋友说拔了电瓶负极传感器会一直充电,于是今天就试了试
拔了后感觉一切正常没报故障!关键是电压一着车就14V了,相当于强制性给电瓶充电!有时候会14.1 14.2目前观察的最高电压!不会变动!
那么问题来了,拔掉负极传感器,就会一直给电瓶给与14v以上电压充电,因为我每天上下班就十多公里,电瓶应该不会过充吧,总比充不饱好,我不想这个电瓶又亏电饿死了。就是不知道还有没有其他不良影响呢?
有没有懂这方面的大佬解释解释啊?
