声明:先说一下有这个症状的车友希望赶紧更换那个膜片,想省事就直接换消音壶,还要检查那个软管,如果吸憋了也要换了,如果不换的话机油会被压力吸到进气歧管里面,机油量慢慢减少,你们就会觉得是烧机油,其实不是烧机油,是机油被吸走了,久了对发动机伤害很大!下面就是我车子这个症状的过程,春节的时候发现车子启动之后没多久就有口哨声,就类似皮带老化打滑那种啾啾啾的声音,刚开始以为是天冷,车子热了之后就不响了,之后开车的时候发现不是每次都会响,这段时间开车就开始频繁的出现这种声音了,特别是打开引擎盖之后,那个声音好刺耳,以为是发电机皮带响,淋水到皮带上面还是响,按道理淋水上去之后就没有声音的,皮带也是春节前刚换的,于是就排除皮带的问题了。响的时候把机油尺拔出来就不响了,而且机油尺那个孔的吸力比较大,机油盖子要很用力才能拧开。最近查论坛里面的帖子,发现症状基本相同,看见有几个车友大哥说是废气消音壶里面的那个膜片烂了,有的直接换了消音壶,但是成本比较大,想省钱的话就把消音壶膜片那个位置撬开,单独换膜片,有个大神说宝马N20的废气阀膜片跟这个差不多,于是我就买了一个宝马N20的膜片回来,周末就把车开到朋友店里,他那里有工具,方便拆装,要把进气歧管拆下来,还是挺麻烦的,要拆的东西有点多,还是考验动手能力的,最后用时2个小时,更换完成,点火测试,没有发现有那个口哨声了,今天又试了一天,确定维修成功,再次感谢论坛大哥的神贴,省了很多弯路,接下来上图:
