奕派008实用的隐藏功能
1 13 发布于 山东 2025-12-08 09:57:34 只看楼主 热门标准
奕派008有几个非常实用,并且需要通过设置后才能使用的隐藏功能,在日常的用车过程中对我的用处很大。
一、方向盘按键的自定义功能。
008的方向盘左右两侧都留有一个自定义的按键,如果不用的话对于车辆的使用也没有任何影响,所以不琢磨研究的话并不容易被发现。这个功能可以通过车辆设置中的用车习惯找到。
1?️我把左边的自定义按键设置成了打开360全景影像和540透明底盘。
这个按键的作用是非常大的,因为008的车长和车宽比我以前开的轩逸都要大,一开始开的时候总是害怕被磕碰,还有我媳妇开着的时候,也觉得这个车太大了,用起来不是很方便。特别是去超市购物或者去医院看病的时候,车流量大,停车的地方很拥挤,又有不少的电动车和自行车以及行人,多亏了这个一键打开360和透明底盘的功能,打开后可以很清晰的看到车辆周围的状况,和距离旁边障碍物的距离,很大程度的避免了磕碰的发生。
2?️我把右边的自定义按键设置成打开后排摄像头。
以前看后排的情况只能通过看车内的后视镜或者回头看,看后视镜的话还好一点,回头看的话就比较危险了,特别是在行车过程当中,可以回头的一秒钟就会发生意外。闺女上车以后就会打开后排的娱乐屏,同时流媒体后视镜自动打开了,所以就无法通过后视镜查看后排的情况了,但是闺女又在后面,不看的话总是觉得不放心。有了这个功能后,我就不需要再回头看后排的情况了,只需要按一下按键,就能通过中控
屏看到后排的情况,既方便又安全。
二、玩具箱
上次OTA后,008更新了一些功能,但是几项更新让人感觉摸不着头脑。一是液晶显示屏的字体变成了老年机的即视感,二是锁车音效的声音特别大,在公共区域或者在地下车库时,真的非常尴尬。很多车友都不知道怎么关闭这个锁车音效,其实就是需要在玩具箱里操作。
玩具箱有3个功能,一个是声音秀,也就是外放音乐,一个是自定义搞怪音效,一个就是关闭锁车音效。
非常容易操作,但是它却隐藏的很深,不容易被发现。
  • 车主说
  • 车机系统
