提前准备工具:毛巾,一字改锥,十字改锥,剪刀,绒布胶带,针,钳子,塑料翘板(如有)。
这个帽子,直接拽就行,悠着点劲儿。
两边小饰板也是卡子,看图里白色的,很好拆
两边第一个卡子好拆
注意边上一键启动小块内饰板,可以根据情况连着一起拆
这个位置比较难,可以用一字改锥垫着毛巾借助下力,也可以用塑料翘板,手指头要使劲的同时,慢点就可以
一键启动这会松,因为上边的是别在底下的,能拆下来就行,都是卡子,不使劲不会轻易坏
整个拿下来的全貌,注意两个插头,双闪和空调控制插头
整个样子,可以擦擦灰,买二手车的,也可以从这看看内部的状态
底下两个螺丝拿掉后,不要弄丢
注意拿磁铁吸着点,不然螺丝掉下去就有的玩了
注意拆两边的黑色螺丝,右边的好拆,左边的不好拆,有仪表,所以拆下来底下的铁座后,再拆这个主机两边黑色的螺丝
记住这些线的位置
找到G端口,中间的线
黑色的小盖板翘起来,可以用一字改锥,也可以用挖耳勺
使用普通的针即可退出端子,新的会比较紧,可以多看几遍退端子的视频。
中间这根线
记住,把端子放到24针的C7端口处,这个本来就是空的。是24针的,不要放错到20针上,因为放错了,会烧保险,会打不着车,会仪表不亮,会被蚊子一直咬,不要问为什么。
绒布胶带,缠好剩余的两个卡子,就是图里没插着的两个。避免放进去颠簸有异响
复原就简单多了,可以看到这个屏幕直接连接蓝牙就有歌词显示,测试所有功能,声音调整,盲区监测,打电话,接电话,广播,倒车影像等等,时间会闪烁,直接调成手机的就行,确定了就不闪了。
接下来,就是这个提醒功能了。每次上车都得按一次的,可以通过调整,变成也提示,但是不用按自动消失
